Teraz jest 17 sty 2025, o 07:54
PostNapisane: 4 lut 2013, o 18:40
1. Czy połączenia rysowałeś Wire, bo powinieneś Net. Obejrzyj poradniki do Eagle'a przygotowane przez Mirka.
2. LED1 i LED2 spalą się po zasileniu i możliwe że uszkodzą port USB Może jeszcze dodaj bezpiecznik polimerowy 300mA
3. Zamiast przekaźnika daj sobie transoptor, a najlepiej byłoby w tym miejscu pobrać zasilanie 3V z tej karty o ile takie udostępnia. W sumie to nie wiem czemu się do niej podpinasz na RS232 też możesz wykrywać zmiany stanu.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 19:39
sanwa napisał(a):
Ad.1. Poradniki oglądałem, połączenia są rysowane "NET-em".
a wiesz że ja dokładnie takie samo wrażenie miałem że rysowałeś wire a nie netem - dlaczego ?
Bo w wielu miejscach brak po prostu kropek (junction) ... a to jest charakterystyczne gdy ktoś robi to Wire, wtedy się one automatycznie NIE POJAWIAJĄ. Sam rzuć okiem na schemat pod kątem tych kropek to zobaczysz ;)
wkradła ci się też przerywana linia od pinu 9 scalaka L293D do VCC ;) ale to już kosmetyka
PostNapisane: 6 lut 2013, o 12:34
1. W L293D po prawej stronie masz wyjścia do sterowania JEDNEGO silnika a po lewej do sterowania DRUGIEGO silnika - tymczasem to u ciebie jakoś tak opisane jest jakbyś na krzyż miał zamiar podłączyć te dwa silniki ;)
2. kropka w kolektorze pod przekaźnikiem ?? tzn brak kropki ;)
a z ciekawości powiedz mi co to za przedziwna konstrukcja w tej ramce "Wyświetlacz LED" ?
PostNapisane: 6 lut 2013, o 13:19
na zasilanie z USB można jeszcze ew dać koralik.
Ale te rezystory 100k ( Ad.3) są w ogóle ale to w ogóle do niczego niepotrzebne ;)
więcej - rezystor 1K może spowodować że diody będą LEDWO świecić - widać że w ogóle go nie obliczyłeś tylko dałeś na cybcika jakąś i to za dużą wartość
ale pomijając to - to wyjaśnij mi proszę - zanim sprawdzisz sobie ;) .... żebyś potem ścieżek nie musiał ciąć (czy nie lepiej w ogóle najpierw przetestować to sobie na BYLE STYKÓWCE czy byle zestawie uruchomieniowym???? bo popełniasz typowy BŁĄD początkującego, który zamiast coś sprawdzić i przetestować - najpierw żmudnie drapie PCB a potem się okazuje ...eeeeeh :( no i znowu trzeba robić) :(
więc powiedz mi korzystając z tego pinu MOSI
- jak chcesz zapalić diodę LED1 z tego schematu ??? ;) bardzo ciekawy jestem odpowiedzi
do tego nawet stykówki nie potrzeba - a jak odpowiesz sobie na to pytanie - to zaoszczędzisz może i sam sobie czasu i później włosów wyrywanych z głowy hmmm ? ;)
