Teraz jest 9 sty 2025, o 11:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 25 lis 2012, o 15:23
Dołączył(a): 20 mar 2012
Ja też niedługo chcę użyć tych modułów i przestudiowałem sobie oba datashety (od rfm70 i rfm73) i nie znalazłem nawet jednej różnicy w rejestrach.I teram mam pytanie czy to prawda czy jednak trzeba coś będzie zmienić w bibliotekach.
PostNapisane: 25 lis 2012, o 16:14
To niestety źle szukałeś tych różnic. Są na pewno i to takie, że biblioteki do RFM70 nie powinny działać na RFM73. Mówię to wprawdzie nie na bazie tego że sam już zdążyłem przerezać noty PDF ale dostałem informację od może nie samego producenta ale dużego dystrybutora tych układów - na temat istotnych różnic, które trzeba wziąć pod uwagę i przerobić kody dla RFM70
PostNapisane: 16 sty 2013, o 17:05
Dołączył(a): 01 lis 2012
Od jakiegoś czasu piszę program do obsługi RFM70 i nie tylko. Natrafiłem na następujący problem. Posiadam bibliotekę z tego źródła: http://freakone.pl/post/16/obsługa-modułu-rfm70-za-pomocą-mikrokontrolerów-avr/
I teraz moje pytanie odnośnie wysyłania danch. Taka jest deklaracja funkcji:
Kod programu wpisujemy korzystając ze składni syntax=c (poprawiłem)...
A ja muszę wysłać pomiar z DS18B20 - 16bit'owy a przekazać mogę tylko wartość do wysłania 8 bitową. Dlaczego tak jest skoro pakiet może być maksymalnie 32bajtowy - a implementacja funkcji ogranicza to do 8 bitów?
PostNapisane: 16 sty 2013, o 18:06
Z tego co widzę nie takich ograniczeń co do ilości bajtów (maksymalnie 255), a to że dane muszą być zorganizowane w tablicę elementów 8-bitowych nie powoduje żadnego problemu. Możesz to zrobić np. tak:
PostNapisane: 17 sty 2013, o 21:45
Wielkie dzięki za odpowiedź, tak też zrobiłem. Teraz mam pytanie odnośnie zmniejszenia poboru prądu mikrokontrolera. Czy muszę wyłączyć ręcznie po przez ustawienie odpowiednich bitów ADC i Analog Comparator czy są one przy inicjalizacji wyłączone?
Chciałem też wyłączyć BOD ale dosyć magicznie brzmi ten opis:
Czy warto się tym zajmować aby zmniejszyć pobór prądu?
PostNapisane: 18 sty 2013, o 15:32
Nie patrzysz na te rejestry co potrzeba (masz procesor atmega88PA). Wszystko jest w rejestrze PRR. Możesz też posługiwać się funkcjami z nagłówka <avr/power.h> i zrobić tak:
Bod jest od nowości wyłączony chyba ze ustawisz fusebity. Wówczas zanim uśpisz procesor wyłączasz BOD tą sekwencją.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 16:37
Zastosowałem powyższe wskazówki. Mam kolejną wątpliwość odnośnie mojego kodu. Proszę o sprawdzenie poprawności implementacji przerwania od Timera2 w trybie CTC. Przypominam że procek to Atmega88PA
Pytania:
- Czy mogę sobie w funkcji przerwania zwiększać flagę tak aby opóźnić czas wysyłania pakietów - bo jedyne co udało się ustawić z timera 8-bitowego to częstotliwość ok 2Hz. Czy mogę w taki sposób to spowolnić?
- gdy wysyłam pakiet(sendPayload(TabTemp, 2, 1);) to czy muszę odzytać stan jakiejś flagi aby sprawdzić czy jest już wysłane Czy mogę odrazu uśpić układ RFM bez sprawdzania?
Z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 28 sty 2013, o 21:15
Za dużo modyfikatora volatile i w tym przypadku nie jest on potrzebny. volatile używa się do zmiennych, które zmieniają się w przerwaniu, a są odczytywane w pętli głównej programu. Co do zwiększania zmiennej w przerwaniu to oczywiście tak się robi.
Uwagi:
- linię Flaga_p=Flaga_p++; możesz zastąpić Flaga_p++;
- odczyt temperatury (konwersja) trwa stosunkowo długo i nie powinno być to robione w funkcji obsługi przerwania
- podciągnij pozostałe wejścia uP do plusa (to oszczędza energię)
- jeśli chodzi o pomijanie wysyłania przy stabilnej temperaturze to należy wziąć pod uwagę gdzie to będzie pracować. Jak np. ma monitorować chłodnie to może nie każdy ale jakiś pomiar należy wysłać, bo jak bateria się wyczerpie to też ie dostaniesz pomiaru. Z drugiej strony sprawdź czy ten odczyt przypadkiem nie zmienia się na ostatnim bicie (jak ostatnia cyfra na woltomierzu). Może jakaś zakres zmian by się przydał.
Zrób według takiego szablonu:
PostNapisane: 29 sty 2013, o 12:45
Zastosowałem cenne wskazówki, ale mam jedną wątpliwość. Definiujesz zmienną int_counter w funkcji obsługi przerwania, czy nie będzie ona za każdym razem inicjalizowana 0 i nigdy licznik się nie zwiększy? Czy definicja ta nie powinna być na zewnątrz?
Dodatkowo zastoswałem funkcję usypiające procesor - czy w dobrym miejscu ich używam?
------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
Mam jeszcze pytanie odnośnie pomiaru temperatury przez DS18B20. Trochę nie rozumiem tego datasheet'a. Czy temperatura jest przechowywana w formacie U2? - bo tak z obliczeń mi wychodzi, a nie wiem po co są te 's' napisane w rejestrze.
Tak mam świadomość że muszę poprawić sposób sprawdzania czy pomiary są różne i dostosować częstość ich wysyłania ale to późńiej.
PostNapisane: 29 sty 2013, o 13:20
Definicja static uint8_t int_counter = 0; wewnątrz funkcji (main, funkcji obsługi przerwania, innej funkcji) z modyfikatorem static powoduje, że taka zmienna lokalna istnieje po wyjściu z funkcji oraz jest ona inicjowana tylko raz (można powiedzieć, że jest to jak gdyby zmienna globalna, ale widziana tylko przez tą funkcją). Dlatego tą definicję przenieś z powrotem do ISR i sprawdź, że działa dokładnie tak samo.
static w odniesieniu do zmiennych globalnych, czyli zdefiniowanych poza funkcjami sprawia, że nie są one widoczne w innych plikach .c.
Zmienne globalne używa się wtedy, gdy zmienna będzie wykorzystywana przez wiele funkcji, czyli jest to zmienna wspólna. W twoim programie TTemp i TabTemp[2] możesz zdeklarować w funkcji main i będzie bardziej profesjonalnie.
Usypianie dobrze masz zrobione. Temperatura jest w formacie U2, a jest tyle tych s, bo pomiar ma 12-bitów.
PostNapisane: 30 sty 2013, o 11:12
OK, tak zrobię. Przepraszam że nękam was tymi pytaniami ale teraz zastanawiam się nad adresowaniem i identyfikacją modułów radiowych. Z tego co wyczytałem z noty RFM70:
"The PRX device can open up to six data pipes to support up to six PTX devices with unique addresses."
Rozumiem że te 6 urządzeń może śmigać tylko i wyłącznie po 1 na 1 data pipes? I żeby wprowadzić adresowanie muszę stosowa data pipdes?
Czy mogę to jakoś zrobić w jednym kanale danych? Ale wtedy jak odczytywać adresy bo nie mam żadnej takiej funkcji w bibliotece RFM70 którą posiadam.
Znalazłem jeszcze taką informację :
"The RX FIFO in PRX may contain payload from up to three different PTX devices."
Ale kolejke FIFO trzyma tylko payload a co z resztą pakietu, gdzie adresy?
PostNapisane: 30 sty 2013, o 19:54
Dołączył(a): 07 paź 2012
Możesz np. wprowadzić własne adresowanie.
Pytanko do Ciebie jakie uzyskujesz zasięgi na tym RFM73 oraz w jakim trybie działasz tzn. jaki baudrate?
PostNapisane: 30 sty 2013, o 20:54
Wprowadzić własne adresowanie? Ale jak je stosować? Wysyłać jako payload?
A o zasięgu jeszcze nic nie mogę powiedzieć bo powstaje dopiero prototyp. I pracuję na RFM70.
PostNapisane: 30 sty 2013, o 22:56
No taką ramkę w ramcę, lub stosować te pipy i się przełączać na rózne.
PostNapisane: 31 sty 2013, o 11:38
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły jak sprawę adresowania dobrze zrobić?
PostNapisane: 31 sty 2013, o 15:09
Wykorzystaj adres układu 1-Wire i wysyłaj dodatkowe 8-bajtów (możesz też wysyłać tylko 6, bo dwa pozostałe to identyfikator rodziny i CRC). Na pewno w bibliotece do 1-Wire jest stosowna funkcja. Jeśli chodzi o to, żeby np. jedna sieć nie kłóciła się z drugą (na przykład sąsiad ma taki sam system i nie chcemy, aby nasz master obrabiał/wyświetlał temperaturę z jego apartamentu) to należy wprowadzić rejestrowanie czujników (mam na myśli całe urządzenie). Może to być zrobione jak w bezprzewodowych padach do konsol, czyli master i czujnik mają przyciski, które naciskamy w odstępie kilku sekund, aby master wiedział, że akurat wysyłany jest adres nowego czujnika, a nie jakaś temperatura to ramka powinna się nieco różnić lub bajty temperatury składać się z sekwencji 1010 1010 1010 1010 co jest niemożliwe.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 13:11
Dzięki z wszystkie sugestie. Zrobiłem taką ramkę w ramce, czyli dodałem sobie jeden bajt adresusący układy do payload'u nie bawiąc się w przesyłanie 6 bajtów z DS'a. Napotkałem na kolejny problem przy próbie zaprogramowania układu. Jak wiecie układ Master wyposażony jest w uC FT232RL za pomocą którego ma się odbywać komunikacja przez USB(RS232) i programowanie Atmeg na pokładach. Podłączyłem linie następująco:CTS->MISO; DSR->SCK; DCD->MOSI; RI->RST i przy próbie programowania z Eclipsa otrzymuję błąd(załącznik)
Co zrobiłem:
- zainstalowałem sterowniki do FTDI i układ jest wykrywany w programie ATBManager
- W programie ATBmanager w zakładce Eclipse skonfigurowałem workspace, w Eclipsie jest wybrany programator FT232R
- Nie mam pełnej wersji MKavralculator więc nie mogę programować moich procesorów, lecz jak zrobię sprawdź podłączony AVR to wykrywa ATmega88P.
Jak ruszyć z programowaniem przez ISP? Czy układ FT232 musi być jeszcze jakoś specjalnie skonfigurowany? zaprogramowany? Tutaj jest coś wgrywane ale nie wiem dlaczego? http://ep.com.pl/files/2932.pdf. Do czego jest Bit Bang mode - czy muszę to zastosować aby móc programować?
PostNapisane: 4 lut 2013, o 11:18
Skoro mówisz, że w MKAvrCalculator działa wykrywanie procesora i skonfigurowałeś Eclipse do pracy z FT232R to spróbuj tylko odczytać sygnaturę w Eclipse. Tam gdzie wybierasz procesor (Project->Propreties->AVR->Target Hardware) wciśnij przycisk Load form MCU i nawet jakbyś miał ustawiony inny procesor to plugin po otrzymaniu sygnatury z AVRdude ustawi poprawny.
Jeśli chodzi o konfigurację FT232R to możesz ją przeprowadzić z poziomu ATBManager, ale ta konfiguracja dotyczy wyjść CBUS0...4 np. LED, ustawienia wyjścia jako generator TTL. W dokumentacji do której się odnosisz FT232R pracuje tylko jak przejściówka USB-RS232_TTL.
Bit Bang Mode jest właśnie używany jak korzystasz z FT232R. Używa on innego AVRdude niż inne programatory.
PS.
Zajrzałem na schemat mastera i masz źle połączone linie RxD i TxD. To jest RS232/UART i należy skrzyżować (wyjście jednego układu to wejścia drugiego)
PostNapisane: 4 lut 2013, o 13:25
Na szczęśie ten błąd(piny TX RX) znalazłem w fazie projektowej i jest poprawiony.
A o to co dostaje z Eclipsa:Obrazek
Mam alternatywne wyjścia ISP z układu wyprowadzone ale programator mam stary STK200/300 na gniazdo LPT którego nie posiadam w PC więc nie mogę sprawdzić.
I teraz nie wiem czy problem leży po stronie układu i jest natury elektornicznej? Czy może po stronie Eclipsa wraz z tym toolchainem Atmela? Czy może należy coś z układem FT232 jeszcze programowo zrobić aby była możliwość programowania?
A w programie MkAvrCalulator wykrywa niby procesor - ale programator ATB-FT232 widnieje napis brak, nie wiem czy to jest problem?
Robiłem kolejne próby na układach Slave i gdy je podłączam pod Master otrzymuje taki komunikat z programu MkAvrCalulator i nie wykrywa uC.
Mimo że na Slave'ie nie mam przełączników układ RFM sprawdzałem pin CSN jest w stanie wysokim więc nie może powodować problemów(2,8V). Dodatkowo podciągnąłem rezystorem 10k do VCC ale nic nie zmieniło
PostNapisane: 4 lut 2013, o 19:42
Na zestawie ATB jest tak, że jak wtyczka USB wyjęta to ATB-FT232R=brak i wtedy jak dam sprawdź podłączony AVR to mam:
avrdude.exe: ft0 open failed
Jak jest podłączony do USB to jest ATB-FT232R= COMx, a nie podłączony do procesora to mam:
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude.exe: drain OK
 ft245r:  bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0xffffff
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Radze sprawdić czy nie ma zwarć albo przerwy pomiędzy FT232R, a resztą.
Jak chcesz mieć wykryty port COM przez MkAVRCalculator to uruchom http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_Prog i wybierz Device Scan and Parse. Wejdź w USB String Descriptors zmień FTDI na ATNEL w 2 miejscach. Wybierz Devices->Program. Zamknij program. Wyjmij wtyczkę USB i podłącz z powrotem.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 20:50
Cały dzień walczę z tymi problemami. Jeden błąd wyeliminowałem tzn. w schemacie nie wiem dlaczego mam wszystkie piny RFM70 w złej kolejności i przez to musiałem układ przelutować dogóry nogami. Teraz gdy podłącze Slave pod Master to MkAVRCalculator wykrywa procki poprawnie.
Tylko ciągle z tym Eclipse coś jest nie tak, nie może się dogadać z AVRDUDE. Czy to może być wina tych plików konfiguracyjnych do workspace?Wersja Eclipse(Version: Indigo Service Release 2
Build id: 20120216-1857) A gdy ten workspae skonfiguruje to i tak toolchain atmela się przełącza na winavr. Znacie może jeszcze jakiś inny sposób zaprogramowania przez FT232 nie korzystając z Eclipsa i MkAVRCalculator?
PostNapisane: 4 lut 2013, o 21:25
Zawsze możesz używać avrdude z linii poleceń. Uruchom MKAvrCalculator i pojawi się folder C:\tmp_mkavrcalc\atb_ft232_isp\
Tam skopiuj swój plik hex. Kliknij Start->Uruchom... wklep cmd i wklej poniższą linię:
C:\tmp_mkavrcalc\atb_ft232_isp\avrdude -p atmega88p -c ATB-FT232R -P ft0 -V  -U flash:w:"C:\tmp_mkavrcalc\atb_ft232_isp\nazwa_pliku.hex":i
Samo sprawdzenie procesora to:
PostNapisane: 4 lut 2013, o 21:44
Niestety! Nadal nie mogę zaprogramować:
Dlaczego program MkARVCalculator wykrywa Sygnaturę procesora , a powyższe instrukcje nie?
PostNapisane: 4 lut 2013, o 22:09
Dodaj parametr
-B 4800
Cała linia:
C:\tmp_mkavrcalc\atb_ft232_isp\avrdude -p atmega88p -c ATB-FT232R -P ft0 -B 4800
PostNapisane: 4 lut 2013, o 22:38
Coś ruszyło :)
Wielkie dzięki za pomoc!
PostNapisane: 5 lut 2013, o 12:41
To programowanie można przyspieszyć. W tym celu musisz przestawić fuse CKDIV8:
C:\tmp_mkavrcalc\atb_ft232_isp\avrdude -p atmega88p -c ATB-FT232R -P ft0 -B 4800 -U lfuse:w:0xE2:m
i wtedy programujesz bez -B 4800
Mikrokontroler ATMEGA88PA przy napięciu 2,7V może być taktowany z maksymalną częstotliwością 10MHz, a przy 1,8V maksymalnie 4MHz. Należy wziąć to pod uwagę.
Częstotliwość można zmieniać programowo za pomocą rejestru CLKPR. Jak fusebit CKDIV8 jest zaprogramowany to procesor startuje z taktowaniem 1MHz, ale można to przestawić na większą częstotliwość lub mniejszą. Jak nie jest zaprogramowany to startuje z taktowaniem 8MHz co również można sobie zmienić. Przykładowo jak czekasz na coś dłuższą chwilę to możesz zmniejszyć taktowanie nawet do 8MHz/256. Wtedy wszystkie _delay_ms(liczba_ms); nie będą już wynosić liczba_ms tylko liczba_ms*256, bo są one obliczane dla częstotliwości głównej zdeklarowanej w ustawieniach projektu. Oczywiście najoszczędniej czekać w trybie PowerDown z watchdogiem ustawionym na generowanie przerwania.
PostNapisane: 5 lut 2013, o 18:12
Narazie tego nie będe zmieniał. Teraz mam problem z UART'em
Mam standardową inicjalizację. Tryb wybrałem synchroniczny. W nocie katalogowej przy doborze takich prędkości(8MHz i BR:9600) stopa błędu jest na poziomie 0,2%. A mimo to w terminalu Termite 2.9 otrzymuje takie cos [00][00][00][00][00]... mimo że wysyłam literkę A. Próbowałem też w iteracji wysyłać liczby ale i tak są 0. W Eclipsie mam ustawione 8MHz ale nie wiem czy żeczywiście procesor pracuje z taką prędkością? Sprawdziłem jeszcze raz połączenia i mam na krzyż TX<->RX. Zastanawia mnie ten wzór w nocie gdzie wartość rejestru UBRRn wylicza się fosc/(2*Baud)-1. Mi z tego wychodzi 415 a w tabeli przykładowych wartości jest wartość 41.Co może być problemem?
PostNapisane: 5 lut 2013, o 18:30
Przecież synchroniczny wymaga dodatkowej linii do taktowania. Coś pomieszałeś. Wybierz tryb asynchroniczny. Twoje taktowanie wynosi 1MHz (standardowo prosto z fabryki)
PostNapisane: 6 lut 2013, o 16:33
Jakoś udało mi się ruszyć z USART'em. Teraz kombinuje jak dobrze przekazywać tablicę znaków do wysłania. Najpierw stringi wrzucam do tablicy wynikowej funkcją: int sprintf ( char * str, const char * format, ... ); A później tablicę Wynik wysyłam kazdy znak osobno przez uart. Znacie jakieś lepsze sposoby dodawania stringów do tablicy znaków, bo ta funkcja dodaje od końca tablicy.
Tablice czyszcze też w pętli nadpisując zerami. Czy jest jakiś lepszy sposób?
A jeszcze odnośnie funkcji. Gdy zbiór instrukcji wysyłających dane przez uart wrzucam do swojej funkcji to funkcja main jak by na jej zakończenie nie czeka i ją przerywa w trakcie przez co otrzymuje pierwsze literki. Dlaczego?
Tak wygląda moja funkcja wysyłająca:
muślałem że jest winny for i go zmieniłem, nie pomogło, dodałem też zwracanie wartości - i też nic
PostNapisane: 6 lut 2013, o 20:28
W C łańcuchy znaków kończą się 0 np.
to w pamięci:
Nie musisz znać rozmiaru tablicy tylko po prostu sprawdzasz while(*tab)
sizeof(Tab) to rozmiar wskaźnika (=2), a nie tablicy Tab. Do tego co tam chcesz zrobić jest funkcja strlen opisana tu: http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/ ... tring.html
Nazwa tablicy to wskaźnik(adres) na pierwszy element i jak przekażesz go do funkcji to możesz u siebie pisać USART_Transmit(*Tab++);
Opóźnienie nie jest potrzebne (chyba, że komunikujesz się z modułem bluetooth)
Zobacz jak to było zrobione w bibliotece MKUART: http://www.atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
