Teraz jest 20 sty 2025, o 05:04
PostNapisane: 3 lut 2013, o 16:11
Dołączył(a): 03 lut 2013
Witam, Potrzebuję pomocy w znalezieniu przekaźnika Maluska FRS1 KB-S5 DC12 5A/125VAC lub jego zamiennika. Przekaźnik jest wdrukowany na płytce w agregacie posadzkarskim Putzmeister M740DB. Zorientowałem się, że produkuje go Firma Forward Industrial. Nigdzie nie mogę znaleźć tego przekaźnika. Na stronie producenta widnieje spis zamienników innych firm (w załączniku) ale nie wiem jak się zabrać za rozszyfrowanie tego wszystkiego. Proszę o pomoc w dokładnym określeniu symbolu zamiennika, gdyż te podane u producenta są niewystarczające. Karta techniczna przekaźnika którego szukam znajduje się w linku http://www.ficrelay.com.hk/details/FRS1.pdf . Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 16:39
dane są wystarczające z noty aż nadto
dopasuj sobie dowolny 12V z obciążalnością styków 5A lub więcej np:
http://botland.com.pl/przekazniki/800-p ... 50vac.html
http://www.andpol.com.pl/?a=sklep.view&p=6822
oczywiście musisz parezeć żeby ci pasował do płytki pinami
jest tego masa na rynku
