    Teraz jest 20 maja 2025, o 00:54
     Tytuł: Gotowiec ADC
    PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:23
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    Próbuje zrobić program który zależnie od napięcia podawanego przez czujnik CNY70, będzie zapalał różne diody LED.
    Starałem się przerobić przykład z książki Mirka na stronie 237 jednak nie mogłem zrobić takiego programu na if'ach. Na dodatek występują błędy przy włączeniu ADC i ustawieniu preskalera.
    Czy mógłbym dostać gotową rybkę na Atmege16 8mHz? Może w ogóle są lepsze sposoby programowe niż zrobienie takiego pomiaru na if'ach.
    PostNapisane: 2 lut 2013, o 22:04
    Dołączył(a): 26 lip 2012
    Proszę bardzo, jeśli wartość w rejestrze adc jest większa od 512 (czyli ok. 2.5V przy zasilaniu 5V) to na wyjściu PORTD.7 jest 5V inaczej wyłącza to wyjście.
    Ile razy można przypominać że kody wklejamy w [syntax=c]?? Zielony J.
    PostNapisane: 3 lut 2013, o 11:20
    Dzięki Krafin. Teraz to sobie przeanalizuje i zapamiętam ;)
