    Teraz jest 2 maja 2025, o 01:57
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 9 lut 2012, o 19:09
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    Szybkie pytanie. W jaki sposób definiować piny do których chcę podłączyć wyświetlacz 1x16 w bibliotece Pana Mirka?
    Znalazłem tylko coś takiego, ale nie za bardzo rozumiem.
    Czy jeżeli chce podłączyć wyświetlacz do Portu F procka to taka konfiguracja będzie dobra?
    Wiem, że może nie do działu hydepark ale szkoda tematu zakładać do tak błahej sprawy:D
    PostNapisane: 9 lut 2012, o 19:15
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    No działać tak jak zmieniłeś raczej nie będzie, bo nie wszystko pozmieniałeś na port F.. a czy kolega ma książkę pana Mirka??
    PostNapisane: 9 lut 2012, o 20:00
    Mam. Wydaję mi się, że wystarczy jeszcze zmienić #define LCD_Y 2 na 1 i powinno śmigać.
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 10:38
    A mi ktoś podpowie z tym wyświetlaczem?Bo na razei tylko to :/
    Wychodzi chyba też to, że wyświetlacz ma organizację 2x8 a nie 1x16.
    Ostatnio edytowano 10 lut 2012, o 10:56 przez miszczo, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 10:46
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    Moim zdaniem, według kodu który zamieściłeś, znaki wysyłasz z pamięci FLASH, a string "FLASH" zapisujesz w pamięci RAM
    ***** edit *****
    Ps.
    co masz przylutowane na końcach przewodów do płytki stykowej
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 10:54
    Masz rację. Poprawiłem, ale dalej na wyświetlaczu prostokąty
    Tak skonfigurowałem w pliku lcd44780.h
    Przylutowałem goldpiny, ale w najbliższym czasie zamówię sobie zestaw przewodów.
    Sonix napisał(a):
    Ja zawsze używam acetonu... zmywa wszystko oprócz miedzi :lol:
    Papier ścierny 1000 i płytka na błysk :D
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 11:03
    A próbowałeś ustawić kontrast?
    Bo to mi trochę tak wygląda jakby był za mocny
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 11:08
    Ustawiałem. Uszkodzenie wyświetlacza też wykluczam, bo podłączałem też inny wyświetlacz 2x16 i to samo. Błąd musi tkwić w programie, albo w podłączeniu pinów.
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 11:10
    Panowie proszę nie wrzucać tutaj wszystkich tematów jak leci do jednego worka OK?
    miszczo ---> tego typu wyświetlacze, jak dobrze przewidujesz mają zwykle właśnie organizację 2x8 a nie 1x16
    czy jednak pobrałeś aktualizacje do kodów LCD ?????
    topic27.html
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 12:52
    Uruchomiłem program :D Pobrałem zaktualizowany plik i działa, ale na porcie A i B. Widać PF to wyłącznie adc :/
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 12:59
    A jaki masz AVR? Nie sądzę, aby było jak piszesz. Trzeba go tylko odpowiednio skonfigurować.
    A może tam jest JTAG i trzeba go wyłączyć???
    Nota katalogowa PDF prawdę Ci powie ;)
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 13:01
    Atmega 2561.Udało mi się kiedyś kupić za 15zł :D
    Rzeczywiście jest jtag. O ile dobrze kojarz to w fusach się wyłącza. Zaraz spróbuję.
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 13:10
    No właśnie na porcie F na pinach F4-F7 masz Txxx, a to są złącza JTAGa
    Żeby z nich korzystać w normalny sposób, musisz najpierw wyłączyć to złącze,
    bo normalnie jest włączone.
    **** edit ****
    Bit odpowiedzialny jest w bajcie H i ma numer 6 standartowo jest włączony
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 14:42
    a co do M2561 też widziałem te aukcję na allegro za 15zł miałem kupić ale akurat nie miałem wtedy pieniędzy ;/ a już nei widziałem później tej aukcji niestety...
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 14:44
    To na alledrogo można kupić takie procki? I w takiej cenie? :o
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 14:50
    niestety już nie, ale widziałem ATmegę1280 16AU za 18zł
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 14:55
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    U mnie w UK taki układ za 150zl :shock: :lol:
    wszystko zależy jeszcze jakie będą koszty przesyłki
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 14:57
    Ja za 2 sztuki razem z przesyłką zapłaciłem 36zł.
    PostNapisane: 10 lut 2012, o 14:58
    gościu ma koło 40szt jeszcze, są wylutowywane z jakiś układów ale wyglądają jak nowe, kupowałem u niego ft232 i są 100% sprawne :]
    co do m1280
    PostNapisane: 12 kwi 2012, o 17:45
    Czy po poleceniu lcd_cls(); kursor powraca w pozycję 0,0 czy muszę tam ustawić go ręcznie?
    PostNapisane: 12 kwi 2012, o 18:42
    Przecież to tak łatwo sprawdzić ;) .... no zrób lcd_cls(); a potem lcd_str("ala"); i zobacz od jakiej pozycji się pojawi napis "ala" (no troszkę własnej inwencji też trzeba) ;)
    Poza tym taka jest idea CLS żeby wyczyścić ekran łącznie z pozycją kursora.
    PostNapisane: 20 kwi 2012, o 22:00
    Dołączył(a): 16 lut 2012
    Nie chciałem tworzyć nowego tematu, więc dokładam się tutaj. Mam takie małe pytanko. Tak sobie myślełm, że fajnie by było zrobić jakiś termometr na 1wire co będzie przedstawiać wynik pomiaru na całym ekranie (2x 16). I teraz mam takie pytanko do was jak do tego podejść?
    PostNapisane: 20 kwi 2012, o 22:16
    bardzo prosto :)
    zapodam takie coś w wersji na LCD 4x20 bo ładniej big Fonty wyglądają :)
    chyba się ze mną zgodzisz kolego ??
    tak to w realu wygląda dla hecy zegarek z termometrem :)
    PostNapisane: 21 kwi 2012, o 12:58
    OOO, dokładnie o coś takiego mi chodzi. To muszę każdy znak zaprojektować na lcd, potem utworzyć jakieś tablicę z tymi znakami i jakieś funckcje co będą wyświetlać w odpowiednim miejscu?
    PostNapisane: 21 kwi 2012, o 14:48
    Dokładniuśko tak ;)
    PostNapisane: 21 kwi 2012, o 15:33
    Ot właśnie :)
    jakoś nie mam weny na opisywanie tego, nie mniej robienie takich efektów na 2x16 jest bezsensowne trochę , ale na 4x20 można już zaszaleć
    choć osobiście wole dać glcd 128x64 :)
    PostNapisane: 22 kwi 2012, o 09:35
    A właśnie. Odnośnie lcd 128x64, to one są na innych sterownikach? Dużo jest zachodu, żeby obczaić te wyświetlacze? Fajnie się tym zająć, bo mają duże możliwości.
    PostNapisane: 22 kwi 2012, o 10:06
    Sterowniki są inne np. Epson KS108 , czy Toshiba T6963C i wiele innych , ale te 2 są najpopularniejsze , głównie problemem u początkujących jest fakt iż nie posiadają one zwykle generatora znaków jak np KS108 :) Ale toteż żaden problem :)
    PostNapisane: 22 kwi 2012, o 16:36
    -A odnośnie wyświetlaczy alfanumerycznych. Czy są może jakieś programy do tworzenia własnych znaków do wyświetlaczy np. 2x16, 4x20? Żeby tylko potem przenieść dane do tablic?
    -Czy znacie może jakieś strony z bibliotekami do KS0108 albo, chociaż jakieś pomoce do tych sterowników?
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
