    Teraz jest 13 cze 2025, o 04:33
    PostNapisane: 17 gru 2011, o 17:16
    Nadeszła chwila kiedy dość mamy zabawy na samym SunDuino , teraz trzeba by jakoś porozmawiać z poziomu Windowsa.
    Założenia zadania:
    Wysłanie rozkazu z komputera , zmieniającego stan diody D13 na płytce SunDuino.
    -- Zadanie wydaje sie banalnie proste prawda co za problem z terminala zaświecić LEDA :)
    Ale w tym tutorialu pójdziemy krok dalej napiszemy mianowicie program dla windows
    w darmowym środowisku Visual Studio C++ 2010 Express
    Dlaczego akurat platforma MS NET Framework - z prostej przyczyny Jest bardzo dobrze udokumentowana , środowisko Visual Studio EXPRESS jest darmowe bez ograniczeń kodu , czy zastosowań komercyjnych. Mój wybór padł na Visual C++. Wydaje mi sie iż to prosty i wygodny sposób na pisanie Aplikacji opartych o platformę .NET. Całość opiszę w prostych krokach:
    KROK 1. POBRANIE I INSTALACJA
    Pobieramy i instalujemy środowisko wraz z kompilatorem VISUAL Studio C++ 2010 Express
    http://www.microsoft.com/express/Downlo ... Visual-CPP
    -- niestety dostępny jest tylko w anglojęzycznej wersji
    Pobieramy też i instalujemy .NET Framework jesli nie mamy zainstalowanego
    http://www.microsoft.com/downloads/en/d ... laylang=en
    Instalacji chyba nie muszę opisywać -- jak to w tworach na Winzgrozę całość ogranicza się na zgadzanie się
    z wszystkim i klikanie dalej Ok itp :P
    KROK 2. Pierwszy program dla KONSOLI
    Przejdź do FILE ->NEW->Project i wybierz nowy projekt CLR CONSOLE APP jak widać na
    obrazku niżej. Nadaj nazwę projektowi np. "ArduinoComm" i kliknij OK.
    Twoje Pliki w Projekcie:
    Jak to zwykle w aplikacjach M$ panuje jak widzisz niezły bałagan:) Wybierz Plik ArduinoComm.cpp i otwórz go dwuklikiem.
    JAK będzie działał nasz program:
    Nasz program będzie działał nastepująco:
    1.Poprosi użytkownika o wprowadzenie portu szeregowego który chcemy używać i przechowa jego nazwę w zmiennej PortName
    2. Następnie Spyta czy chcemy włączyć światło czy nie :)
    - jeśli tak zostanie wysłane 1 włączenia portu
    - jeśli nie zostanie wysłane 0 wyłączenie portu
    3. Program będzie pracował w pętli czekając na zadanie od użytkownika lub jego zakończenie
    4. Musimy tez ustalić szybkość transmisji użytej do komunikacji z naszą płytką SunDuino.
    W tym celu dodamy do naszego programu parę linijek kodu z podstawowymi funkcjami:
    język cpp
    I w ten prosty sposób już działa nasz port COM:)
    KLASY SERIAL PORTU:
    .NET Framework zawiera gotowe klasy zdefiniowane dla portu szeregowego. Nazywa sie ona SerialPort i jest dostępna w przestrzeni nazw "SYSTEM:: IO:: Ports "
    Będziemy używać również innych metod w przestrzeni nazw SYSTEM dlatego na początek użyjemy tej: Dopisując do naszego kodu linijki:
    język cpp
    Instancja KLASY Port:
    Port szeregowy jako obiekt potrzebuje nazwy portu i szybkości transmisji w swoim konstruktorze , dodamy więc nastepujące wiersze do kodu. W naszym przypadku Obiekt Serial POrt bedzie sie nazywał "ARDUINO".
    język cpp
    Otwarcie PORTU:
    podobnie jak w przypadku plików tekstowych pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić jest ich otwarcie:)
    Open jest metoda klasy portu szeregowego która jest częścią stworzonego obiektu ARDUINO.
    Dopiszmy więc metodę otwarcia:
    język cpp
    PĘTLA:
    W naszym Programiku użyjemy pętli "do while" W pętli tej zmiennej string przypiszemy przechowywanie odpowiedzi na 2 pytania :
    Czy chcesz kontynuować? oraz Właczyc lub Wyłaczyć??
    język cpp
    Wnętrze pętli:
    Wysyłanie danych ze zmiennej String do tablicy obiektu ARDUINO odbedzie sie za pomoca metody WriteLine. Dodamy nastepne linijki kodu, myślę ze ich znaczenie jest oczywiste:
    język cpp
    Komentarze pozostawiłem jakbyś miał pytania o działanie :P
    NASZ pełny program w C++ :
    powinien wyglądać następująco:
    język cpp
    WSAD dla Sunduino:
    teraz pora na program odbierający dane z komputera na naszą płytke Sunduino , myśle iz nie wymaga
    omawiania:
    prędkość transmisji 9600 - taka podajemy w programie na PC
    język cpp
    I tym oto prostym sposobem napisaliśmy konsolowy program zmieniający stan diody na naszym SunDuino :)
    Jeśli się wam podoba taki rodzaj opisów to napiszę następnym razem jak zrobić voltomierz na płytkach
    xxxDuino ale prezentowanie wyniku pomiaru będzie w specjalnie napisanej aplikacji graficznej na Winzgroze.
    Miłej Zabawy:)
    PostNapisane: 19 gru 2011, o 14:23
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    No proszę, co zajrzę na forum to coraz ciekawiej zaczyna się robić :).
    Jako początkujący w C tylko przeglądam forum, ale bardzo podobają mi się projekty zawierające komunikację z PC.
    Tak trzymaj kolego SunRiver :)
    PostNapisane: 19 gru 2011, o 22:03
    Staram się kolego Sonix :) narobiłem takich mikro programików całkiem sporo :)
    ja choćby terminal który gdzieś tu dałem na forum , wiem jest tego sporo , ale akurat taki był potrzebny zamieszczał bedę sporo takich małych projekcików, a z czasem i większych lotów.. powoli szykuje obsługe i komunikacje USB na sterownikach HID dla PIC rodziny 18F
    PostNapisane: 20 gru 2011, o 13:15
    SunRiver napisał(a):
    .... powoli szykuje obsługe i komunikacje USB na sterownikach HID dla PIC rodziny 18F...
    Nie wiem czy znacz tę stronę ale jest kilka ciekawych projektów z USB na PIC'ach włącznie ze źródłami w C# :
    http://www.waitingforfriday.com/
    Życzę powodzenia i czekam na wyniki Twojej pracy :).
    Przemek
    PostNapisane: 30 sty 2013, o 17:19
    Dołączył(a): 30 sty 2013
    Dzień dobry, czy mogę prosić o powyższy projekt skąpilowany.
    Projekt Voltage_meter nie może się skąpilować poprawnie i jest błąd, więc chciałbym zobaczyć i ten.
    Możliwe ,że potrzebuję jakiś bibliotek do Visual C++ 2010.
    Pozdrawiam.
    Paweł.
    PostNapisane: 30 sty 2013, o 17:37
    głównie wszystko sie rozbija o .Net musisz mieć mozliwie najnowszy
    PostNapisane: 30 sty 2013, o 18:32
    Po pierwszym uruchomieniu Visual miałem coś takiego ;/
    PostNapisane: 30 sty 2013, o 18:36
    a już widzę w czym rzecz ...
    poszukam tego wsadu i wrzucę na forum
    Dodałem w pierwszym poście w załączniku cały projekt ...
    miłej zabawy
    PostNapisane: 30 sty 2013, o 19:37
    Dzięki :)
    Exe działa ale ja próbuję twój projekt zkąpilować to znowu nici :(
    PostNapisane: 30 sty 2013, o 20:11
    kompilowałem go przed wrzuceniem na forum
    PostNapisane: 30 sty 2013, o 20:43
    Tak, ale u mnie bici pewnie coś brakuje w Visual da się jakoś sprzawdzić jakie masz bilbioteki a jakich mi brakuje.
    1>LINK : fatal error LNK1123: failure during conversion to COFF: file invalid or corrupt
    ========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
    PostNapisane: 30 sty 2013, o 21:03
    no standard VS2010 ultimate i .Net framework najnowszy
    PostNapisane: 30 sty 2013, o 21:17
    Tak tylko ja mam wersję Visual C++ Express
    PostNapisane: 30 sty 2013, o 21:21
    no ja tu nie mam expresa , ale pierwotnie go pisałem na expresie właśnie
    jedyne co zrobiłem to po założeniu nowego projektu CLR Console wykopałem zawartość pliku cpp
    i wkleiłem kod z postu wyżej i sie normalnie kompiluje ... fakt poleciały polskie znaki u mnie na konsoli, ale kij z tym ...
    czyli to :
    język cpp
    PostNapisane: 31 sty 2013, o 17:33
    Dzięki za pomoc :)
    Wczoraj zrobiłem aktualizację Visual C++ i pomogło. Poprawnie się skompilowało ;) ale jeszcze wywala bład przy debag :( no i znowu pojawiła się aktualizacja :) liczę że po jej instalacji wszystko się wyjaśni :)
    Jednak nie pomogło :(
