    Teraz jest 23 maja 2025, o 05:50
    PostNapisane: 27 sty 2013, o 00:02
    Dołączył(a): 26 sty 2013
    Chciałbym wykonać prosty sterownik do diód LED. Prosiłbym o przykład migającej diody z użyciem timera układu AT89C2051. I proszę też o podpowiedź, jak regulować szybkość migania diody, za pomocą dwóch przycisków.
    Jak wygląda sprawa z programatorem z tego linku?
    http://gustaw47.republika.pl/projekty/89C2051.HTM
    Jak tym się programuje? Na stronie nie widzę opisu użycia tego programu.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 27 sty 2013, o 00:46
    Dołączył(a): 30 gru 2012
    Miałem straaaasznie dużo problemów z programowaniem tego jak tylko zaczynałem tzn wgrywałem gotowe wsady. To było jakieś 4 lata temu jak nie więcej. Wykonałem chyba ze 3 programatory ale ostatni zadziałał i działa do dziś, to konstrukcja z EP chyba i współpracuje z takim programikiem ProgatXP kolegi Tronic. Oczywiście ten programator jest na LPT. Poszukaj bo widziałem paru ludzi zrobiło mniejszą wersję tego ustrojstwa (gabaryty). Nie wiem jak ten programator się nazywa ale bazuje na 'zatrzaskach' 74HC573.
    ps ten programator mi nie chciał hulac
    to jest to:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic689767.html
    PostNapisane: 28 sty 2013, o 00:09
    Dzięki KBCH za odpowiedź, ale nie ma czegoś prostszego? Chcę jednorazowo zaprogramować AT89C2051, później będę korzystał już z AVR'ów. Nie opłaca mi się specjalnie robić tak "dużej" płytki.
    No i co z tym kodem? Jak poradzić sobie z migającą diodą z wykorzystaniem timera? I jak regulować szybkość migania?
    PostNapisane: 28 sty 2013, o 09:37
    Tu kolego Ci nie pomogę bo nigdy nie pisałem programu na ten procesor ale myślę ze jest to podobnie jak w przypadku avrów czyli przerwanie od przepełnienia/porównania timera i regulujesz sobie tą częstotliwość np prescalerem. Zajrzyj na stronkę mirley.firley i zobacz sobie termometr uniwersalny. Tam masz multipleksowanie wyświetlaczem 7-segmentowym w bascomie. Jak pokombinujesz to napiszesz. A dlaczego akurat musi być ten procesor? ps jakbyś miał wsad to możesz mi podesłać procka do zaprogramowania a ja odeślę Tobie
    PostNapisane: 28 sty 2013, o 15:47
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Jak to ma być tylko jednorazowe to zastanów się nad NE555 :)
    Za cene programatora do tego procka masz programator pod lpt do avr i procka avr :)
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 28 sty 2013, o 15:55
    Mam 3szt takich procesorów i chciałbym je wykorzystać. Jest dużo gotowych projektów na te procki, więc cos ciekawego by można było zrobić. Programator do AVRów mam. Ale do 51 już nie. I tu cały problem. A może pod win98 będzie łatwiej to zaprogramować? Np według sposobu z mojego pierwszego posta.
    PostNapisane: 29 sty 2013, o 21:31
    Przepraszam, że post pod postem, ale pomoże ktoś z zaprogramowaniem tego, jak wy to określacie "antyka"? :)
