    Teraz jest 22 maja 2025, o 00:33
    Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
    PostNapisane: 27 sty 2013, o 18:21
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Może mnie ktoś naprowadzi jak przerobić program w bascomie
    żebym mógł zastosować diody led ze wspólną anodą, wiem że muszę też zmienić tranzystory z PNP na NPN.
    ten kod pochodzi z tej stronki
    język html4strict
    język basic4gl
    PostNapisane: 27 sty 2013, o 19:31
    Dołączył(a): 30 gru 2012
    nie znam się na bascomie ale zmieniłbym to
    język basic4gl
    na
    język basic4gl
    to spowoduje 'negacje' sygnałów do wersji oryginalnej
    PostNapisane: 28 sty 2013, o 09:56
    Dzięki za podpowiedź ale niestety nic to nie daje.
    Taką podpowiedź dostałem od autora tego urządzenia
    "Niestety NPNy odwrócą fazę więc zmiany w programie są konieczne. Jest to trochę rozległe, generalnie polega to na tym że tam gdzie 255 to w pełni zapalona dioda, a 0 to całkowicie zgaszona, to trzeba te wartości poodwracać. Również wszystkie dekrementacje i inkrementacje, 3 zmiennych przypisanych do diodek. Łatwiej będzie kupić odpowiednie diody i nie kombinować :)"
    ale jak pozmamieniam inkrementacje i dekrementacje to też jakieś cyrki sie robią :)
    PostNapisane: 28 sty 2013, o 20:01
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    To ja może zapytam od ilu do ilu liczy Ci timer? A raczej w jakim zakresie zmienia Ci zmienną?
    Bo nie bardzo mogę znaleźć w programie. Zdaje się że między innymi tu masz drobny kłopot a w zasadzie błąd.
    Podejrzewam że w tej wersji program też nie działa Ci jak należy.
    PostNapisane: 29 sty 2013, o 18:02
    Dołączył(a): 03 sty 2013
    A po co przerabiać program?
    Wystarczy inaczej wpiąć diody i będą działać.
    Nie narysuje Ci schematu bo nie mam na lapku Eagla ale popatrz dokładnie na schemat i pomyśl na pewno wykombinujesz jak to zrobić.
    PostNapisane: 29 sty 2013, o 23:09
    Mam diody w obudowie PLCC4 ze wspólną anodą i nie da się ich inaczej podłączyć.
    PostNapisane: 30 sty 2013, o 17:06
    Może zapytam jeszcze raz
    PostNapisane: 1 lut 2013, o 21:22
    Nie mam pojęcia do ilu liczy timer ,nie ja pisałem ten program.:)
    PostNapisane: 1 lut 2013, o 21:44
    Po pierwsze ten kawałek powinien wyglądać tak:
    Software_pwm:
    Incr Reference                                              'zmienna referencyjna
    if Reference = 100 then reference = 0
    If Reference > R Then : Set Portb.1 : Else : Reset Portb.1 : End If       'red
    If Reference > G Then : Set Portb.0 : Else : Reset Portb.0 : End If       'green
    If Reference > B Then : Set Portb.2 : Else : Reset Portb.2 : End If       'blue
    Return
    Teraz masz regulację od 0 do 100% jasności.
    PostNapisane: 17 lut 2013, o 21:41
    Temat do zamknięcia
