Teraz jest 10 lut 2025, o 01:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 lis 2012, o 09:10
Dołączył(a): 22 gru 2011
No od razu widać, że im dłużej się posiedzi, tym lepsze efekty można osiągnąć. Teraz jeszcze jedno pytanie: wyświetlacz będzie się trzymał tylko na dwóch śrubach, bo pod kolejnymi dwoma nie będziesz mógł wywiercić otworów (lecą ścieżki)?
PostNapisane: 21 lis 2012, o 10:18
O słuszna uwaga ;) wręcz musisz uważać bo taka płytka oddana do płytkarni zaowocuje i tak i tak czterema dziurami w rogach wyświetlacza LCD i co gorsza przetnie ci ścieżki, które obecnie lecą przez obszar tych dziurek. Spójrz na swój zestaw ATB jak to jest. Więc zmień nieco trasę tych ścieżek....
No i pomyśl o dodatkowym wsparciu, ponieważ w ATB, ja wprawdzie nie stosuję ale dosyć świadomie i przebiegle że tak powiem , wykorzystałem buzzer jako ewentualną podpórkę dla LCD ;)
PostNapisane: 21 lis 2012, o 12:25
Dołączył(a): 06 maja 2012
Wyświetlacz będzie się trzymał tylko na goldpinach (złącze 16x1), jak w ATB. Za podpórkę będzie robiła ATmega :)
Chyba ma to ręce i nogi?
Czemu miałyby tam być wywiercone dziury? Bo nie czaję? W sensie wiem, że pod dystanse, ale przecież to jest tylko obrys obudowy, więc nie ma żadnego wpływu na proces frezowania - tak mi się wydaje.
Potem wrzucę poprawioną płytkę (Mirek miał zastrzeżenia co do podłączenia kwarca na Skype) wraz z polygonami GND. Poza tym, wszystko ok z płytką?
PostNapisane: 21 lis 2012, o 12:29
eeeeh uparty kolega ;)
to nie jest żaden obrys tylko dziura dla maszyny robiącej PCB ;) ... oczywiście jak tobie ktoś będzie ręcznie będzie robił PCB to może nie wywierci. Ale jak chcesz - ja tam bym zmiział te ścieżki na boki żeby potem nie było że znajomy ci powie
OH sorry zapomniałem o tym i przewierciło :( ale nie martw się możesz sobie druty dolutować ;)
No procek w podstawce może wystarczy jako podpórka dla tego LCD, z drugiej strony to przecież nie jakieś gotowe urządzenie i to jeszcze wojskowe ;)
PostNapisane: 21 lis 2012, o 12:48
Ok, w takim razie przesunę te ścieżki. :)
PostNapisane: 21 lis 2012, o 14:36
Chodzi o to, że jeśli urządzenie będzie przenośne, to LCD na samych goldpinach może się długo nie utrzymać. Dobrze jest wtedy przykręcić go, a nie tylko oprzeć na dystansach. Ale jeśli założenie jest inne, czyli urządzenie stacjonarne, albo płytka główna będzie mocowana z wyświetlaczem do obudowy, to pewnie, że takie "dystanse" wystarczą.
PostNapisane: 22 lis 2012, o 13:52
Ok. Ostateczna (mam nadzieję) wersja płytki. Dodane polygony GND na obu stronach (width 16, isolate 16), przesunięte ścieżki w miejscach o których wspominaliście, lepsze podłączenie kwarcu, obrócony potencjometr bo moim zdaniem ścieżka szła za blisko padów.
Proszę o rzucenie okiem.
Wrzucam:
- obrazki (bez polygonów i z polygonami)
- w załączniku .sch i .brd
PostNapisane: 22 lis 2012, o 15:41
Dołączył(a): 14 paź 2011
Z mojej strony tylko tyle, nie ustawiaj tak małej siatki na alt. Na główną ustawia się 1,27, a pod alt 0,635 lub ewentualnie 0,3175mm. Wtedy nie ma problemu z prowadzeniem ścieżek, bo odpowiada to większości standardów.
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
No i nie masz zasilania procka tak naprawdę.Przyjrzyj się ścieżce między 30,a 10 pinem megi.
PostNapisane: 22 lis 2012, o 17:17
Dodałbym w tych miejscach przelotki:
PostNapisane: 22 lis 2012, o 17:38
Dzięki Panowie, dodam te przelotki i wrzucę efekt. :)
PostNapisane: 22 lis 2012, o 22:50
Ok, dałem te przelotki o których Mirek pisał i teraz wygląda to tak:
PostNapisane: 23 lis 2012, o 10:20
Dołączył(a): 01 cze 2012
A czy nie lepiej by było umieścić ten czujnik (wraz z oświetlaczem) po przeciwnej stronie niż wyświetlacz LCD?
Ergonomia użytkowania urządzenia będzie dosyć ograniczona (nie wspominając, że sam wyświetlacz będzie wprowadzał zakłamanie w odczycie).
I jeszcze jedno. Diody oświetlające ułożyłbym bardziej równomiernie.
Ostatnio edytowano 23 lis 2012, o 10:30 przez elkuba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lis 2012, o 10:23
Chyba nie zrozumiałeś idei działania układu. Układ ma mierzyć kolor obiektu od góry i wyświetlać użytkownikowi na LCD. Tak jak piszesz to mija się z celem w tym przypadku.
PostNapisane: 23 lis 2012, o 10:53
No nie zrozumiałem idei działania tego układu, bo jej nigdzie nie znalazłem. Ale ok, nie o to chodzi.
Czy zastanawiałeś się nad powtarzalnością wyników pomiarów?
Bo pomiar tego samego obiektu z odległości 5cm i 15cm będzie inny. I co z pomiarem tła?
Dodatkowo sam wyświetlacz będzie wprowadzał Ci dodatkową barwę do pomiaru (chodzi o kolor laminatu i ramki modułu LCD)
Rozumiem, że na czas pomiaru wyświetlacz będziesz całkowicie wyłączał.
Jeśli pomiar ma być wykonywany "od góry" to moduł pomiarowy odsuń i osłoń od reszty elementów
PostNapisane: 23 lis 2012, o 11:11
No z tym będzie problem. Ale coś się potem wymyśli. Można odizolować czujnik kawałkiem tektury albo styropianem. Pomiary będą wykonywane w jednakowej odległości od czujnika.
PostNapisane: 23 lis 2012, o 11:27
Pytanie: po co później coś "wymyślać" skoro teraz możesz zaprojektować wszystko tak, aby było dobrze?
PostNapisane: 26 lis 2012, o 17:19
Mogą być metalowe nakrętki do plastikowej tulejki?
PostNapisane: 26 lis 2012, o 17:28
Mogą być, tylko delikatnie dokręcaj żeby nie zerwać gwintu. ;-)
PostNapisane: 26 lis 2012, o 17:48
Bo kurde plastikowe TME ma tylko jakieś kocie a tak to same metalowe...
PostNapisane: 21 gru 2012, o 21:16
Chciałbym się pochwalić płytką:
TOP:
BOTTOM:
Jak oceniacie? :)
PostNapisane: 21 gru 2012, o 21:23
Całkiem dobrze. ;-)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 17:04
jako że projekt już oddany i zaliczony na 5, to chciałbym się pochwalić wynikami.
Dwie platformy sprzętowe (ATB i moja własna płytka): https://dl.dropbox.com/u/6082561/raport.pdf
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:42
no no no ;) fajnie to wygląda
PostNapisane: 27 sty 2013, o 13:05
Dołączył(a): 01 sty 2013
Ledes napisał(a):
Ojojoj coś się koledze pomyliło :P
"Pokazano także w lewym górnym rogu doprowadzenie sygnałów do złącza programatora w standardzie ISP KANDA (złącze wannowe 2x5 pin)." Na schemacie KANDA jest, owszem w lewym rogu, ale dolnym :P. Raczej taka drobnostka, no ale zawsze :) Co do płytki, ładnie wyszła, ale ja bym zastosował Atmegę w obudowie TFQP, zawsze mniej dziurek, no chyba że ktoś nie ma sprzętu albo umiejętności :D
PostNapisane: 27 sty 2013, o 13:11
Oj, faktycznie wkradł się błąd. Dzięki za uwagę.
Co do mniejszych obudów to właśnie tak jak napisałeś nie mam sprzętu i umiejętności. ;) Ledwo te SMD 1206, kondki SMD A i czujnik w SO8 polutowałem. ;) Pierwszy raz lutowałem SMD. :) I to taką najtańszą stacją lutowniczą ZD-98 bez dobrego osprzętu typu dobra pęseta itp. ;)
PostNapisane: 27 sty 2013, o 15:51
Hehe, zdarza się. Ja ostatnio pierwszy raz lutowałem AT8 w TFQP32 i wyszło lepiej niż się spodziewałem. Ale niestety jak jedno mi się udało, to drugie już niekoniecznie. Przez moje roztrzepanie podłączyłem odwrotnie zasilanie i Atmega poleciała do kosza. Na szczęście nie przylutowałem wszystkiego, także pół biedy. Już zrobiłem 2gą płytkę ze złączami do zasilania 4pin (GND-VCC-VCC-GND), więc jak nie podłącze tak zawsze będzie dobrze :).
