Teraz jest 8 lut 2025, o 11:09
PostNapisane: 20 sty 2013, o 21:22
Dołączył(a): 01 sty 2013
Czy zna ktoś jakiś chwyt żeby definiować wyjście poprzez definicje, ale warunkowo?
Wiem że to co napiszę poniżej to dyrektywy preprocesora i nie będzie działać, ale chcę zobrazować o co mi chodzi
Wiem też, że można ustawić i zmieniać na sztywno ale nie chcę zmieniać całej biblioteki. Może jest na to jakiś sposób?
PostNapisane: 20 sty 2013, o 21:26
Dołączył(a): 27 gru 2012
Chodzi Ci o to że jeśli podasz PIN2 to on się raz załączy a raz wyłączy?
Takie coś można osiągnąć operatorem przypisania "^="
np tak:
#define PORTB ^= (1<<PB3)
A jeżeli Ci chodzi o to żeby zapalało diode zależnie od warunku kolor który jest zmienną to nie za bardzo no chyba że wrzucisz całą funkcję if() w definicje ale nie warto się takimi sprawami bawić bo zmiejszasz tylko czytelność kodu
A może Ci chodzi o dyrektywę:
#if
#endif
piszesz:
a elese to bodajże #eif a umieszczasz go między if'em a end if'em ale nie pamiętam tego na 100%
PostNapisane: 20 sty 2013, o 21:32
Chodzi mi o to, żeby w zależności od zmiennej o nazwie kolor przypisywał jako wejście 1wire raz portC0 a innym razem port C1
Znam warunkowe definiowanie, ale jak pisałem wyżej to dyrektywy preprocesora i w programie nie będą działać.
PostNapisane: 20 sty 2013, o 22:47
Dołączył(a): 13 paź 2011
W ten sposób jak ty to chcesz zrobić to się nie da.
PostNapisane: 21 sty 2013, o 08:41
OK To skopiuję funkcje w bibliotece i będę wywoływał oddzielnie Dobrze, że jeszcze mam trochę Flash'a
PostNapisane: 21 sty 2013, o 09:12
Z założenia magistrala 1-Wire na 1 przewodzie sygnałowym ma wiele układów. Spróbuj rozwiązać to poprzez adresowanie ?
PostNapisane: 21 sty 2013, o 10:17
Jeśli chcesz zrobić magistrale 1-wire i koniecznie musi być to na wielu przewodach to wystarczy że zaważysz że Wszystkie piny i porty reprezentowane są poprzez adresy.
Wystarczy użyć zmiennej typu uint8_t
Ale to jest na prawdę ostateczność. Lepiej to rozwiązać poprzez adresowanie.
