    Teraz jest 9 cze 2025, o 15:46
    PostNapisane: 16 sty 2013, o 12:28
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Jak obiecałem tak zrobiłem. W końcu powstała lampka na doidach mocy RGB :)
    Post opublikowałem również na innym forum :) Mam nadzieję, że to nie problem :)
    Ostatnio zainteresowałem się sterowaniem urządzeń poprzez telefon komórkowy.
    Postanowiłem zrobić lampkę, która będzie sterowana właśnie poprzez telefon komórkowy.
    Najpierw musiałem wybrać diodę.
    Chciałem aby to była dioda mocy. Padło na 3W diodę RGB.
    Sercem układu jest procesor Atmega 88 w obudowie TQFP.
    Moduł bluetooth zakupiłem ze strony Atnela Link
    Musiałem projekt podzielić na 2 części:
    -Napisanie programu na Atmegę
    -Napisanie programu na telefon z Andoidem.
    Jako, że wiedziałem, iż będę programował uC etapami (dodając kolejno nowe funkcje) i mając moduł bluetooth, postanowiłem wgrać do M88 bootloadera (dzięki temu będę musiał tylko raz użyć złącza KANDA wgrywając bootloadera do procesora) a następnie mogę bezprzewodowo programować uC korzystając z bootloadera.
    Bootloadera również mam ze sklepu Atnela Link
    Kod na uC napisałem w miarę szybko..
    Rozjaśnianie/ściemnianie zrealizowane jest na sprzętowym PWMie Atmegi (posiada 3 kanały).
    Jedyną rzeczą, z którą dłużej się borykałem było obsłużenie wszystkiego na przerwaniach.
    Lamka pracuje w 2 trybach:
    -Ręcznym (gdzie możemy sami wybierać składowe kolorów R G i B)
    -Automatycznym (gdzie do wyboru mamy (na razie) 2 funkcje generujące różne efekty)
    Problemem było napisanie aplikacji na telefon.
    Na szczęście znalazłem w internecie TEN poradnik i wszystko jakoś poszło ;)
    Schemat urządzenia:
    Obrazek Obrazek
    FOTKI:
    Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
    Aplikacja na telefon:
    Filmiki z działania: (dwa tryby)
    W załączniku dodaję schemat i płytkę.
    Kodów nie udostępniam :)
    Poprawione linki Youtube - Zielony J.
    PostNapisane: 16 sty 2013, o 13:50
    No ale przyznam, że piękny projekt a szczególnie z tym sterowanie BT i to jeszcze z TELEFONU !!!! ;) mega super .... przy okazji powiem, że też kiedyś myślałem żeby zrobić to w takiej lampce solnej tyle że nie byłem pewien czy w takiej w kolorze pomarańczowym będzie dobrze widać kolory a tymczasem - jak tu widzę - jest na prawdę bardzo przyjemy efekt dla oka. No jest na czym oko zawiesić.
    Fajny projekt, ciekawa inspiracja - BARDZO mi się podoba. Dlaczego nie brałeś udziału w konkursie ? ;)
    PostNapisane: 16 sty 2013, o 14:15
    Nie wiedziałem, że jest :)
    Dosyć długo mi zeszło na zrobienie tego projektu (prawie pół roku) gdyż ostatnio nie mam czasu:)
    No i niestety kod zacząłem pisać jeszcze przed poradnikiem w jaki sposób wykorzystać struktury do EEPROM'a ;(
    Ale może kiedyś to poprawie ;)
    PostNapisane: 16 sty 2013, o 15:01
    Super mi sie podoba kawał dobrej roboty Xamrex - gratulacje i chcemy więcej :)
    (niekoniecznie lamp solnych) - no chyba że z dużymi (wielkimi) bryłami solnymi :)
    PostNapisane: 11 lut 2013, o 21:29
    Dołączył(a): 01 lut 2013
    Bardzo fajna konstrukcja, płytkę sam robiłeś czy zamawiałeś bo wygląda na fabryczną?
    Zestaw ATB 1.04
    Niebieska książka
    Zielona książka
    PostNapisane: 13 lut 2013, o 15:25
    Dołączył(a): 11 lut 2013
    W jakim jezyku pisales na androida?
    PostNapisane: 13 lut 2013, o 15:27
    A zajrzyj sobie do działu PORADNIKI na naszym forum ;) .... toż leży świeżo i małoużywany przepiękny poradnik jednego z naszych kolegów właśnie do programowania Androida w B4A (Basic for android) .... zobacz zobacz - bo ciekawe kąski są w tym dziale .
    PostNapisane: 13 lut 2013, o 16:23
    Biegnę zajrzeć.
