    Teraz jest 12 cze 2025, o 01:58
     Tytuł: EEprom 24C04
    PostNapisane: 15 sty 2013, o 23:06
    Dołączył(a): 25 gru 2012
    Tak się ostatnio zabrałem za pamięć EEPROM 24C04. Podłączyłem wgrałem program z książki i działa super. W książce funkcje do odczytu i zapisu posiadają argument *buf, natomiast ja chciałem zmienić te funkcje do odczytu i zapisu tylko pojedynczych bajtów. Więc zrobiłem tak:
    Deklaracje:
    Definicje:
    Gdzieś w programie:
    Metodą "podłączonej diody do któregoś portu" zdiagnozowałem, że układ zawiesza się przy:
    Gdzie robię błąd ?
    PostNapisane: 15 sty 2013, o 23:25
    A uważasz, że tą metodą z buforem nie da rady zapisywać/odczytywać pojedynczych bajtów ?
    PostNapisane: 15 sty 2013, o 23:53
    Da radę, bo sprawdzałem i działa tylko zacząłem (tak, żeby sprawdzić dla samego siebie) z pojedynczym bajtem i lipa :(
