Teraz jest 30 lis 2024, o 18:22
PostNapisane: 11 sty 2013, o 13:52
Dołączył(a): 31 lip 2012
Zapewne temat taki już był na forum, ale jakoś nie znalazłem konkretów. Chodzi mi o jakąś firmę, która wykonuje PCB. Jest tego sporo na internecie, a każda ma ceny kosmiczne. Znacie jakiś zakład który takie coś wykonuje za rozsądne pieniądze??? Jaką wybrać grubość laminatu i grubość miedzi??? A jeśli zechce mi się zaprojektować coś z SMD to czy są jakieś standardowe wymiary elementów?? Bo w eagle są przeróżne i nie wiem jaki wybrać.
PostNapisane: 11 sty 2013, o 14:02
Firm jest dużo w necie i nie spodziewaj się że im tańsza tym będzie lepiej :( niestety nie idzie to w parze ze sobą a szczególnie jak się znajdzie np ogłoszenia gdzieś na allegro czy gdzieś tam że np jakiś pan kowalski robi płytki i nie reprezentuje żadnej firmy .... wtedy wychodzi NAJGORZEJ :(
Musisz sobie porównać kilka znanych firm jeśli chodzi o ceny i wybrać ew tą która wg ciebie jest najniższa i tam zamówić
Grubość laminatu ? miedzi ? .... zamawiaj zawsze standard jeśli nie wiesz jak inaczej albo nie masz jakichś specyficznych potrzeb i zawsze dostaniesz dobrą standardową grubość PCB - nie przejmuj się więc tym gdy startujesz.
Jak ci się chce zaprojektować SMD - to musisz zapytać firmy której chcesz to zlecić jakie oni np mają WYMOGI co do minimalnej odległości pomiędzy ścieżkami i padami. Ja np jak robiłem w merkar.pl to mówili mi żebym nie przekraczał odległości poniżej 8 milsów .... to dość istotny parametr jak robisz coś w SMD i pytaj o to ograniczenie w każdej firmie. Bo jak np ma ona ograniczenia do 8 mils, a ty zrobisz odległości 7 mils to może jeszcze przejdzie , ale jak zrobisz odległości 6 mils albo mniej to będziesz miał pełno zwarć a oni ci nie zwrócą kosztów
Wielkości elementów SMD nie obchodzą żadnej firmy która produkuje samo PCB. Po co to ? ;)
Chyba że chciałbyś poszukać firmy która poza samym PCB jeszcze zrobi ci montaż elementów - oj wtedy to trzeba dopytać bo np sporo firm w Polsce średnich firm, robi minimalnie do rozmiarówki 0603 a nie chcą się już podjąć 0402
Więc jak się tobie zachce SMD i ty sam będziesz to lutował - to ty sam sobie zadaj pytanie co umiesz? i co będziesz w stanie sam polutować własnymi łapkami ;)
PostNapisane: 11 sty 2013, o 14:13
Chyba najlepiej będzie kupić te elementy SMD i pomierzyć. Płytki już robiłem ale takie domowe, teraz chce zrobić jakąś z montażem powierzchniowym, w końcu kiedyś musi być pierwszy raz :) A teraz oglądam kurs eagle part 1.
P.S. Mirku, Twoje komentarze w poradniku są bezcenne, zwłaszcza jeśli chodzi o połączenie za schemacie narzędziem wire (ja kiedyś też tak robiłem :oops: ) No i to próbowanie połączenie z klawiszem alt. A poradnik świetna robota!!!
PostNapisane: 11 sty 2013, o 14:15
Dołączył(a): 29 lis 2011
Nie żebym komuś robił reklamę ale ja korzystam z firmy Satland. Terminowo i w miarę ok, raz tylko rozjechały im się warstwy ok ok. 0,5mm.
Wszystkie wymagania masz u nich na stronie, co do wymiarów elementów to nie ma to znaczenia bo wysyłasz pliki wynikowe Gerbera
czyli dokładnie to jak ma wyglądać płytka, otwory i soldermaski.
PostNapisane: 11 sty 2013, o 14:16
Dołączył(a): 14 maja 2012
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SMT_s ... Zureks.svg
fajny obrazek
Przyznana pochwała - Zielony J.
Ostatnio edytowano 11 sty 2013, o 14:23 przez wireless, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sty 2013, o 14:19
wireless napisał(a):
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/SMT_sizes%2C_based_on_original_by_Zureks.svg/2000px-SMT_sizes%2C_based_on_original_by_Zureks.svg.png
fajny obrazek
k_mirek ---> tego się musisz nauczyć ;) czyli rozmiarówki SMD bo inaczej to nie pojedziesz .... fajne zestawienie podał tu kolega wireless
PostNapisane: 11 sty 2013, o 14:25
imperial code jest podawany przez sprzedawców?
PostNapisane: 11 sty 2013, o 14:29
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SMT_sizes,_based_on_original_by_Zureks.svg
Tak, imperial.
PostNapisane: 11 sty 2013, o 14:35
Do montażu automatycznego najlepiej używać bibliotek IPC-7351 (do ściągnięcia ze strony cadsoft) przy projektowaniu płytek z elementami SMD. Te z biblioteki rcl maja raczej za duże pady choć dobre do montażu ręcznego.
PostNapisane: 11 sty 2013, o 14:54
a mógłbyś wyjaśnić jak to zrobić, tak krok po kroku, bo rozumiem, że rcl to domyślna biblioteka w eaglu,
a może gdzieś jest to opisane?
PostNapisane: 11 sty 2013, o 15:05
Jeśli jest gdzieś dostępna jakaś biblioteka eagla czyli plik *.lbr, to wystarczy wgrać ją do folderu LBR a następnie w programie użyć z Menu polecenia USE i ją wskazać - i już będzie dostępna w eaglu.
PostNapisane: 11 sty 2013, o 15:06
dzięki, a Ty jakiej używasz?
PostNapisane: 11 sty 2013, o 15:31
Ja używam standardowej bo bardzo dużo lutuję ręcznie, ale też gdy zamawiam zestawy ATB to wolę z tymi nieco większymi padami - bo lepsze są później też do jakiejś tam obróbki.
PostNapisane: 11 sty 2013, o 16:30
Dołączył(a): 06 maja 2012
Kolego, co do rozmiarów smd to 1206 to minimum jak na pierwszy raz z smd, tylko zaopatrz się w topnik i pesete
I obejrzyj poradnik mirka z smd
Połączono 2 posty - Zielony J.
PostNapisane: 11 sty 2013, o 16:38
1206 To dziś ogromny rozmiar ;), a lutuje się to dosyć przyjemnie, nawet grotem typu igła. Dobrze mieć na wszelki wypadek pastę, oraz pamiętać o częstym czyszczeniu grota, by zawsze była na nim świeża cyna......
PostNapisane: 11 sty 2013, o 17:01
Oj tak te wielgachne niczym mega32 w dipie potworki czyli 1206 sie lutuje tak samo wygodnie jak zwykłe rezystory THT:)
tylko ślepy by nie trafił :)
ja z powodzeniem "igłą" bez lupy 402 mniejsze już są nie ludzkie tylko dla orłów lub cyborgów ... choć słyszałem że Mirek daje radę z mniejszymi
01005 :)
PostNapisane: 11 sty 2013, o 17:08
Dołączył(a): 01 maja 2012
no ja z smd od razu zacząłem od 0402. Pierwsze dwa luty się zgluciły ale następne piękne.
PostNapisane: 11 sty 2013, o 17:10
01005
taaa ;) dla mnie 0402 to już wyczyn i na razie sobie odpuściłem takie małe karaluszki ;) masz dobre oko Sun ;)
PostNapisane: 11 sty 2013, o 18:17
Tajemnica tkwi w dobrym topniku. Do trudniejszych czyt. Mniejszych elementów stosuje paste o szerszym tj. Wyzszej temperaturze. Niestety jest prawie dwa rasy droższy bo strzykawka kosztuje prawie 70.
Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 26 lut 2013, o 16:59
Dołączył(a): 28 maja 2012
Odświeżam trochę temat. Nie wykonywałem jeszcze płytek w firmie, ale często jest tak że jeśli płytka ma powierzchnię mniejszą jak 1dm2, to należy ją zaokrąglić właśnie do 1dm2. A jak bym miał do zrobienia np 50 sztuk w rozmiarze 30x30mm czyli 0,09dm2? Są patenty żeby nie splajtować? Np jakbym potraktował 9 takich płytek jako jedną, czyli już mi będzie niewiele brakować do 1dm2. Są takie możliwości? Wiem, że mógłbym zwrócić się z takim pytaniem prosto do firmy, ale chciałem was zapytać jak wy sobie z tym radzicie?
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 27 lut 2013, o 10:01
Dołączył(a): 05 lut 2013
Jak sam wytniesz potem plytki to nie widze mozliwosci zeby ktos robil problem.
Przy okazji link do anglojezycznego poradnika jak w Eagle przygotowac panelizacje plytki.
http://diy.viktak.com/2013/02/tutorial-panelizing-pcbs-in-eagle.html
PostNapisane: 28 lip 2014, o 07:45
Sam zamawiam w merkar, ceny nie są najwyższe, terminowość wzorcowa, a i przyjemna dla oka pani na wydawce ;).
Z płytkami od nich nie mieliśmy nigdy problemu, co prawda najmniejszy element to 0603, a odległości nie przekraczam mniej niż 8milsów, no ale nie miałem potrzeby jeszcze testować granicy technologicznej firmy płytkarskiej ;).
PS. Jestem zwolennikiem wspierania lokalnych firm, stąd merkar, nawet jak by o parę złotych było taniej, na drugim końcu Polski to i tak zamówię w merkar ;).
PostNapisane: 28 lip 2014, o 09:07
Kalkulator to w sumie taki tylko szacunkowy kosztorys, lepiej wysłać maila z zapytaniem.
PostNapisane: 28 lip 2014, o 16:23
Dołączył(a): 29 lis 2012
Jeśli chcesz wykonać pojedynczą płytkę i więcej już nie będziesz do tego wracał to polecam gościa z mojego opisu. Wykonał mi świtne płyteczki i jak tylko mam cos zrobić to zawsze walę do niego.
PostNapisane: 9 sie 2014, o 20:03
Dołączył(a): 12 wrz 2013
Właśnie zamierzam skorzystać z firmy http://smart-prototyping.com/ słyszałem o nich kilka opinii i wszystkie były pozytywne - tylko dość długo się czeka ale za to cena jest bardzo atrakcyjna. Jak już będę miał swoje płytki to na pewno opiszę jak wyszły ;)
