    Teraz jest 13 cze 2025, o 18:29
    PostNapisane: 11 sty 2013, o 13:02
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Panowie, proszę o pomoc
    W jaki sposób można po zalogowaniu klikną komuś Pomógł lub Autor postu otrzymał pochwałę, jakoś nie mogę znaleź takiej ikonki, albo czegoś nie wiem, albo już mi wzrok siada ;) , chyba że trzeba coś włączyć w Panelu użytkownika?
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 11 sty 2013, o 13:04
    Dołączył(a): 14 maja 2012
    powiem Ci pod warunkiem, że klikniesz mi - pomógł!
    PostNapisane: 11 sty 2013, o 13:05
    Z przyjemnością ;)
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 11 sty 2013, o 13:06
    żartowałem - nie wiem :D
    PostNapisane: 11 sty 2013, o 13:09
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Przycisk 'Pomógł' pojawia się tylko w temacie który sam założyłeś, jeżeli ktoś inny założył temat przycisku 'Pomógł' nie ma (tzn. nie widzą go inni użytkownicy).
    W tym temacie powinieneś go widzieć ;)
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    jak nie ma jak jest :)
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 11 sty 2013, o 13:11
    Mnie jedynie brakuje oznaczania tematow jako rozwiazany, tj. [solved], ale to z reguły sam zakładający temat musiał by przypilnować.
    Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk
    PostNapisane: 11 sty 2013, o 13:12
    OK, dzięki, już wiem o co chodzi :)
    pozdrawiam
    phill2k
