    Teraz jest 26 lip 2025, o 06:52
    PostNapisane: 5 sty 2013, o 19:42
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Witam!
    Po paru dniach braku aktywności z płytką ATB wróciłem do zabaw, lecz chyba się nie pobawię.
    Ostatnio pisałem sterownik paska rgb. Wszystko działało, chwilę się pobawiłem i wyłączyłem cały układ i schowałem do kartonika. Po paru dniach odpalam i nic - ani diody nie działają, ani wyświetlacz nie chodzi, ciemno. Dziwne. Pomyślałem, sprawdzę zasilanie z samego USB - zmieniłem zworkę zasilania z EXT na USB, wyciągnąłem zworę od ULN, podłączyłem do PC - cisza.
    Myślę sobie - odepnę wszystkie druty, podłączę cztery kabelki do programatora na płytce i w MKAvrCalculator sprawdzę AVR. Klikam i co? RC=-1
    Przyczyn takiego błędu są trzy:
    1. brak zasilania uP. Sprawdziłem miernikiem, napięcie dochodzi do nogi 10 i 31 uP
    2. Źle podpięte przewody programatora - nie ma szans, to są tylko cztery przewody, podpinałem je milion razy, sprawdzałem dwa miliony - na pewno jest ok.
    3. Problemy z kwarcem - fusów przecież nie przestawiałem, a parę dni temu działało!
    Nie wiem co się stało, ma ktoś może jakieś pomysły co mogło się stać?? Toć nic nie dotykałem, czemu Atmega śpi?
    PostNapisane: 5 sty 2013, o 19:45
    Proponuję łapać mnie na Skype, zadziałamy przez TeamViwer, tzn spróbujemy zrobić reanimację, masaż kwarca i takie tam ;)
    PostNapisane: 7 sty 2013, o 18:40
    Mirku, jutro powinienem dostać nową Atmegę, także dam znać co i jak. Nie poszedłem do sklepu i nie kupiłem, bo złapał mnie wirus, i jedyne miejsce, do którego obecnie chodzę to WC... :cry:
    Dla niewtajemniczonych - moja obecna Atmega umarła i zaczęła robić za grzejnik :)
    PostNapisane: 7 sty 2013, o 18:44
    Jasne - czekam niecierpliwie na info - ale też życzę zdrówka - bo to ważniejsze jakby nie patrzeć ;)
    PostNapisane: 9 sty 2013, o 16:18
    To nie Atmega, to było coś poważniejszego :) Przyczyna zgonu - nieokreślona. Śledztwo umorzone.
    PostNapisane: 9 sty 2013, o 16:21
    Spokojnie można powiedzieć - tzn fakt przyczyna nieznana - ale zmarło się jednej nodze scalaka FT232R i musiał być wymieniony na nowy. Teraz wszystko działa, gra i buczy ;) .... czekam tylko aż kila dostanie to w swoje łapki i potwierdzi ;)
    PostNapisane: 9 sty 2013, o 16:38
    No właśnie, ale dlaczego... :shock:
    PostNapisane: 9 sty 2013, o 16:48
    No tego nie jestem w stanie określić - chociaż na bazie swoich pozytywnych doświadczeń z setkami układów FT232R nie obstawiałbym, że on sam sobie ot tak nagle umarł .... z drugiej strony to tym bardziej frustrujące, że ciężko określić co spowodowało, że linia DCD odpowiedzialna za sygnał MOSI nie umarła całkiem - ale na oscylu widać było że przebiegi prostokątne mają jakieś za mocno spłaszczone niektóre zbocza w porównaniu do testowanego obok drugiego zestawu z w identycznej konfiguracji.
    Tyle udało mi się zobaczyć i dojść. Chociaż jak zobaczyłem, że FT232 nie może zaprogramować a tymczasem zewn. USBASP dał radę to pomyślałem, że któraś noga FT232 jest po prostu uwalona i będzie miała np na stałe stan wysoki, niski albo HiZ .... tymczasem okazało się że działała ale zbocza były "pogięte" że tak powiem.
    Dodam oczywiście, że to absolutnie pierwszy taki przypadek w historii wszystkich zestawów ATB jakie się kiedykolwiek pojawiły.
    PostNapisane: 9 sty 2013, o 16:53
    Jestę dziewicą? :P To znaczy w sumie już nie :D
    Masz może foty tych przebiegów Mirku?
    Przy okazji - pamiętasz jak podłączyłeś się poprzez TeamViewer? Mój ATB wykrywany jest w wersji 1.01. Przed wysłaniem płytki sprawdziłem na innym komputerze i tam już ATBManager wykrywał go w wersji 1.04. WTF? :)
    PostNapisane: 9 sty 2013, o 16:54
    U mnie też się wykrył jako 1.04 ;) ... sprawdź jeszcze raz albo może zassaj jeszcze raz ATB Manager ?
    PostNapisane: 11 sty 2013, o 20:37
    Mirku, płytka wróciła, dziękuję za przeszczep układu FT232 :) Przyjął się :)
    PostNapisane: 11 sty 2013, o 20:42
    a to się cieszę ;) dzięki za info - w takim razie do testów ;) czas
