Teraz jest 14 paź 2025, o 23:28
PostNapisane: 9 maja 2025, o 08:51
Dołączył(a): 18 cze 2015
Witajcie.
Zmagam się z problemem uruchomienia wyświetlacza BIG-LCD 4x20 znaków. Zakupiłem kiedyś w/w bibliotekę w Atnelu, jak również MK_I2C i kilka innych. Do tej pory nigdy
nie miałem z nią (MK_LCD) problemu. Podłączałem różne wyświetlacze 2x14, 4x20 małe, jak również 4x20 duże. Ostatnio podłączałem również po I2C. Co się dokładnie dzieje.
Testowane na zestawie ATB i płytka Arduino Nano z wgranym bootloaderem pod zwykłe C. Podłączony ekspander do SDA i SCL. Konfiguracja 100% OK. Adres dla PCF-A OK.
Biblioteka w oryginale. Nic nie gmerane w środku.
Podłączam 3 różne wyświetlacze, małe, duże, 2x16, 4x20 i wszystko śmiga bez problemu do 800KHz. Cały czas jeden i ten sam ekspander. Przepinam tylko LCD.
Następnie podłączam ten problemowy WINSTAR i system się zawiesza w momencie dojścia programu do lcd_init(); Wiem, bo mam diodę w przerwaniu w pętli i ona przestaje migać.
Po zakomentowaniu lcd_init(); dioda w pętli miga.
Dochodzę do sedna...... Biorę arduino uno z bootloaderem arduino. Wgrywam program arduino do wyświetlania czegoś dowolnego. Podłączam wszystkie wyświetlacze i wszystkie śmigają
włącznie z tym trefnym. Zmieniam jakiś tekst, wgrywam i wszystko działa, jak należy.
Wnioskuję z tego, że ten wyświetlacz nie chce działać z MK_LCD, a powinien, skoro w drugim przypadku jest ok.
W takim razie skorzystałem z poradnika o pułapce programowej Mirka z diodą led. Zacząłem "od góry" do dołu z funkcji na funkcję i doszedłem do ostatniego miejsca, gdzie dalej juz nie mogłem.
Zatrzymałem się w pliku mk_lcd.c na funkcji :
Pod koniec tej funkcji jest instrukcja:
Jak pułapkę wstawię przed nią (po CLR_E;) to dioda debagera świeci ciągle i pojawiają się przypadkowe znaki na lcd. Nieraz miga kwadrat i kreska, czyli coś się dzieje.....
Natomiast jak pułapkę wstawię po instrukcji:
To dioda gaśnie, czyli klops.
Niestety moja skromna wiedza nie podpowiada mi nic, co mógłbym sam zadziałać. Może komuś coś zaświta, jak to uruchomić :(
Tutaj wstawiam fotkę na dowód, że arduinowska biblioteka odpala system bez problemu.
PostNapisane: 9 maja 2025, o 16:30
Dołączył(a): 26 sty 2016
Zobacz obsługę wyświetlacza w arduinowej bibliotece. Może pomija coś, co jest w Mirkowej, bez czego ten wyświetlacz działa.
PostNapisane: 12 maja 2025, o 08:23
Rozwiązałem problem poprzez użycie innej biblioteki znalezionej w internecie.
https://mcinm.pl/obsluga-wyswietlaczy-lcd-hd44780-z-mikrokontrolerami-avr/
Dorobiłem obsługę dla 4 wierszy po 20 kolumn. Pozostaje jeszcze dopisać kilka funkcji dla różnych danych do wyświetlenia i uruchomić I2C. Niestety nie było chęci pomocy...
Dzieki Marhef za zainteresowanie.
