    Teraz jest 11 cze 2025, o 17:30
    PostNapisane: 4 maja 2025, o 18:51
    Dołączył(a): 29 sty 2014
    Witam wszystkich serdecznie.
    Problem mam z ustawieniem czasu w ATB-Matrix z projektu w YB a mianowicie jeden ze starszych modułów ATB-WIFI nie działa w zegarze matrycowym.
    Zegar ATB-Matrix używam sezonowo i zawsze udawało się z poziomu eclipse wgrać aktualną datę i godzinę i było ok.
    Wpisywałem aktualną datę i godzinę -> wgrałem a następnie zaremowałem poniższy kod -> wgrałem ponownie i było ok.
    Teraz na zegarze mam o godzinę więcej za każdym włączeniem zasilania.
    Proszę o pomoc gdzie szukać problemu.
    Z góry serdecznie dziękuję.
    PostNapisane: 8 maja 2025, o 20:51
    Dołączył(a): 04 paź 2013
    A czasem nie masz problemu z serwerem NTP bo ja właśnie dziś też mam taki problem. :cry:
    PostNapisane: 9 maja 2025, o 03:35
    Z serwerem NTP nie mam problemu. Posiadam cztery moduły ATNEL-WIFI232-T.
    Chyba mam problem z zasilaniem zegara przez programator do portu USB komputera, gdyż po podłączeniu do zewnętrznego zasilania zegar działa prawidłowo, dioda niebieska Wifi świeci i czas się aktualizuje.
    W innym egzemplarzu zegara ATB-Matrix mam taki problem, że bez modułu Wifi losowo co jakiś czas zmieniała się godzina. Z modułem Wifi jest ok.
    Nie daje mi spokoju fakt, że wcześniej przez kilka lat udawało mi się zaktualizować zegar bez modułu Wifi a teraz po resecie zasilania zwiększa o godzinę. Zegar od lat używany w miejscu, gdzie nie ma internetu.
    Czy zegar ATB-Matrix można pracować bez modułu Wifi, żeby nie zmieniał godziny po burzy czy też braku zasilania z innego powodu?
    Dziękuję.
    PostNapisane: 9 maja 2025, o 10:29
    Dziękuję kolego RadekB86 za zainteresowanie moim problemem.
    Udało mi się rozwiązać problem i korzystać z zegara ATB-MATRIX bez modułu Wifi. Ręcznie ustawienie czasu zgodnie z moim tematowym postem plus zakomentowana linia "korekty czasu" z pliku żródłowego dla PCF8583.
    Z mojej strony to wszystko.
    Dziękuję serdecznie.
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
