    Teraz jest 21 maja 2025, o 13:40
    PostNapisane: 5 kwi 2025, o 09:45
    Dołączył(a): 07 kwi 2015
    Witam serdecznie
    Atmega 8 działa na USBASP. Na AVRISP MKII mam problemy- patrz obrazki
    PostNapisane: 5 kwi 2025, o 10:58
    Jakbys jeszcze je wstawił...
    PostNapisane: 8 kwi 2025, o 08:16
    Witam serdecznie
    PostNapisane: 8 kwi 2025, o 09:17
    Czemu w zipach?
    Proszę wstawić w ten sposób: topic44.html
    PostNapisane: 8 kwi 2025, o 09:25
    Nie działa mi ten sposób
    PostNapisane: 8 kwi 2025, o 09:55
    A ja się zapytam ciebie - po jakiego grzyba chcesz się męczyć z tym mk2 ??? toż usbasp działa jak miód malina bez żadnych dziwolągowatych instalacji - lubisz się masochizować?
    PostNapisane: 8 kwi 2025, o 13:06
    Mikrochip Studio nie działa mi z USBASP
    Jestem początkującym i chyba sobie odpuszczę programowanie bo to jakaś "masakra"
    PostNapisane: 8 kwi 2025, o 20:50
    A rozumiem że nie możesz działać na Eclipse? które jest 100x lepsze dla początkujących, tym bardziej że masz mnóstwo fajnych poradników na moim kanale YT właśnie dla początkujących - tylko rzucasz się jak z motyką na słońce od natrudniejszej i najgorszej strony? Ja od 2006 roku programuję gdzie się tylko da procki tylko na ECLIPSE i jakoś żyję
    a dla AVRów od zawsze używam tylko USBasp
    Poza tym masz b.dobrą książkę na rynku w Polsce od której warto zacząć:
    https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
    i pójdzie ci z kopyta
    PostNapisane: 17 kwi 2025, o 15:27
    Witam serdecznie
    Posłuchałem "GURU" i zainstalowałem Eclipse R12 2022 zgodnie z poradnikiem.
    Pierwszy projekt zadziałał ale euforia nie trwała długo. Przy drugim projekcie coś się wysypało.
    "Reason:
    Could not find a valid Signature in the avrdude output"
    Piszę z ręki bo nie działa "Dodaj obrazek"
    PostNapisane: 18 kwi 2025, o 08:26
    nie działa obrazek bo jesteś nowy i musisz mieć więcej postów ale można przecież cały komunikat wkleić z kosoli - to jedno.
    A drugie to wskazuje że masz jakiś problem z połączeniem - pokaż dokładnie cały komunikat czarnego okienka konsoli
    PostNapisane: 18 kwi 2025, o 10:55
    Wymieniłem Atmega 8.MKAVRCalculator ją widzi-poprzedniej nie widział. W Eclipse nie działa "Load from MCU"
    Po kompilacji mam taki komunikat:
    11:48:45 **** Build of configuration Release for project dioda_key ****
    make all
    'Building file: ../main.c'
    'Invoking: AVR Compiler'
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
    avr-gcc: error: device-specs/specs-atmega8: No such file or directory
    make: *** [main.o] Error 1
    "make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
    11:48:46 Build Failed. 1 errors, 0 warnings. (took 472ms)
    PostNapisane: 19 kwi 2025, o 08:37
    Obejrzyj, poczytaj że to
    https://mirekk36.blogspot.com/2013/06/g ... ipsem.html
    PostNapisane: 25 kwi 2025, o 19:27
    Programator USBASP nie może połączyć się z ATTiny 2313 ten sam programator łączy się z Atmega8.
    O co chodzi ? Wykorzystuję MKAVRCalculator
    PostNapisane: 27 kwi 2025, o 02:20
    rc=-1
    czyli zawsze to samo:
    1. złe połączenia
    2. złe zasilanie
    3. złe taktowanie
    i nie ma innej możliwości
