Teraz jest 7 gru 2025, o 02:31
PostNapisane: 5 kwi 2025, o 09:45
Dołączył(a): 07 kwi 2015
Witam serdecznie
Atmega 8 działa na USBASP. Na AVRISP MKII mam problemy- patrz obrazki
PostNapisane: 5 kwi 2025, o 10:58
Jakbys jeszcze je wstawił...
PostNapisane: 8 kwi 2025, o 08:16
Witam serdecznie
PostNapisane: 8 kwi 2025, o 09:17
Czemu w zipach?
Proszę wstawić w ten sposób: topic44.html
PostNapisane: 8 kwi 2025, o 09:25
Nie działa mi ten sposób
PostNapisane: 8 kwi 2025, o 09:55
A ja się zapytam ciebie - po jakiego grzyba chcesz się męczyć z tym mk2 ??? toż usbasp działa jak miód malina bez żadnych dziwolągowatych instalacji - lubisz się masochizować?
PostNapisane: 8 kwi 2025, o 13:06
Mikrochip Studio nie działa mi z USBASP
Jestem początkującym i chyba sobie odpuszczę programowanie bo to jakaś "masakra"
PostNapisane: 8 kwi 2025, o 20:50
A rozumiem że nie możesz działać na Eclipse? które jest 100x lepsze dla początkujących, tym bardziej że masz mnóstwo fajnych poradników na moim kanale YT właśnie dla początkujących - tylko rzucasz się jak z motyką na słońce od natrudniejszej i najgorszej strony? Ja od 2006 roku programuję gdzie się tylko da procki tylko na ECLIPSE i jakoś żyję
a dla AVRów od zawsze używam tylko USBasp
Poza tym masz b.dobrą książkę na rynku w Polsce od której warto zacząć:
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
i pójdzie ci z kopyta
PostNapisane: 17 kwi 2025, o 15:27
Witam serdecznie
Posłuchałem "GURU" i zainstalowałem Eclipse R12 2022 zgodnie z poradnikiem.
Pierwszy projekt zadziałał ale euforia nie trwała długo. Przy drugim projekcie coś się wysypało.
"Reason:
Could not find a valid Signature in the avrdude output"
Piszę z ręki bo nie działa "Dodaj obrazek"
PostNapisane: 18 kwi 2025, o 08:26
nie działa obrazek bo jesteś nowy i musisz mieć więcej postów ale można przecież cały komunikat wkleić z kosoli - to jedno.
A drugie to wskazuje że masz jakiś problem z połączeniem - pokaż dokładnie cały komunikat czarnego okienka konsoli
PostNapisane: 18 kwi 2025, o 10:55
Wymieniłem Atmega 8.MKAVRCalculator ją widzi-poprzedniej nie widział. W Eclipse nie działa "Load from MCU"
Po kompilacji mam taki komunikat:
11:48:45 **** Build of configuration Release for project dioda_key ****
make all
'Building file: ../main.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
avr-gcc: error: device-specs/specs-atmega8: No such file or directory
make: *** [main.o] Error 1
"make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
11:48:46 Build Failed. 1 errors, 0 warnings. (took 472ms)
PostNapisane: 19 kwi 2025, o 08:37
Obejrzyj, poczytaj że to
https://mirekk36.blogspot.com/2013/06/g ... ipsem.html
PostNapisane: 25 kwi 2025, o 19:27
Programator USBASP nie może połączyć się z ATTiny 2313 ten sam programator łączy się z Atmega8.
O co chodzi ? Wykorzystuję MKAVRCalculator
PostNapisane: 27 kwi 2025, o 02:20
rc=-1
czyli zawsze to samo:
1. złe połączenia
2. złe zasilanie
3. złe taktowanie
i nie ma innej możliwości
