    Teraz jest 25 maja 2025, o 05:16
    PostNapisane: 9 kwi 2025, o 17:47
    Dołączył(a): 29 lis 2015
    Nie wiem, czy umieszczam ten problem we właściwym dziale, ale na pewno jest to problem z softwarem. A teraz do rzeczy. Używam do pisania programów na AVRy MkCIPSE. Mam wersję 1.1.0.28, komputer mówi, że to najnowsza. Ostatnio zauważyłem problem. Dla programatora ATB-USBASP nie można zmienić SCK SPEED. W stosownym okienku wyświetla się Normal SCK SPEED, a gdy próbuję ją zmienić, w rozwijanej liście pojawia się COM1 i COM3. Dawniej pojawiało się Slow SCK SPEED i było wszystko ok. A, niestety, przy Normal SCK SPEED nie chce się programować Atmega z zegarem 1MHz. Na razie poradziłem sobie tak, że przełączam procka Fusebitem na 8 MHz, wpisuję program, znowu zmieniam CKDIV8 na 1 MHz i działa. Ale przy pisaniu programu, gdzie często trzeba wpisywać go do procka jest to mocno kłopotliwe. Czy ktoś się zetknął z podobnym problemem i ma na to radę?
    PostNapisane: 9 kwi 2025, o 19:52
    Łoooj! - TAK potwierdzam problem - dzięki za zgłoszenie - zapisuję na liście do poprawek. Ale proszę przypomnij się za miesiąc albo za 2 tygodnie jeśli jeszcze nie pojawi się nowsza wersja eliminująca ten błąd
    PostNapisane: 7 maja 2025, o 19:18
    Upłynął już prawie miesiąc, a nadal do pobrania jest tylko wersja MkCLIPSE 1.1.028 z października 2024, która zawiera sygnalizowany przeze mnie błąd. Kiedy można liczyć na poprawkę?
    PostNapisane: 8 maja 2025, o 07:30
    Dobrze że się przypominasz - zobaczę co się da zrobić, teraz chory jestem i siedzę trochę w domu to może jakoś mi się uda do tego przysiąść w wolnej chwili
    PostNapisane: 9 maja 2025, o 21:03
    Życzę szybkiego powrotu do zdrowia i powodzenia w pracach nad poprawką MkCLIPSE
    PostNapisane: 12 maja 2025, o 17:48
    zrobione ver: 1.1.0.29
