    Teraz jest 2 cze 2025, o 06:35
    PostNapisane: 6 mar 2025, o 20:25
    Dołączył(a): 23 wrz 2013
    Cześć,
    Klasyka gatunku :D
    Chciałem wyłączyć podział częstotliwości w Attiny13A i wyłączyłem [CKDIV8]. Czyli według tego co rozumiem, Attiny powinno działać na wewnętrznym kwarcu 9,6Mhz bez żadnego podziału. W praktyce po tej zmianie nie jestem w stanie połączyć się z mikrokontrolerem. Całość prezentuje się w następujący sposób: low byte: 0x7A, high byte 0xFF. Gdzie popełniłem błąd?
    ------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
    pozwolę sobie na post pod postem.
    Uzyskałem kontrolę nad Attiny13 - musiałem podłączyć zewnętrzne taktowanie na PB3. Atmega8 generuje częstotliwość taktowania 1Mhz.
    Poniżej kod, może komuś się przyda ;)
    Ale nadal nie rozumiem dlaczego jest przełączony na zewnętrzny oscylator?
    PostNapisane: 7 mar 2025, o 08:21
    weź sobie zajrzyj do MkAvrCalculatora i nim ustawiaj fusebity to się nigdy nie zgubisz, widać też że 0x7F i 0xFF
    to normalne ustawienia i nic nie może się dziać złego, na 100% nie masz wtedy ustawionego zewn. generatora, co widać jak BYK proszę:
    jak widać MkAvrCalculator nie kłamie - wystarczy zajrzeć ;)
