    Teraz jest 24 maja 2025, o 17:11
    PostNapisane: 25 lut 2025, o 21:33
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    Witam. Mam awarię nie mogę uruchomic programu ATB EspTerminal wszystko zawsze śmigało elegancko a tu masz :(
    Nic nie rozumiem ? Pomóżcie mi
    PostNapisane: 25 lut 2025, o 21:34
    Może trzeba zaktualizować?
    PostNapisane: 25 lut 2025, o 21:39
    Na najnowszym ze strony to samo.
    PostNapisane: 25 lut 2025, o 23:11
    bzdury opowiadasz, że aż strach - na stronie jest wersja 2.0.51 i działa wyśmienicie
    PostNapisane: 27 lut 2025, o 15:48
    Nie wiem jaki jest problem, coś musi być w moim kompie , wszysto śmigało poprawnie i nagle coś się zacięło , ale co ciekawe nawet MkESPtool nie chciał działać , po jakimś czsie wszystko zadziałało, coś komputer
    chyba zastajkował. Ja nie wiem dlaczego?
    PostNapisane: 27 lut 2025, o 20:15
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    ja tez nie wiem dlaczego
    PostNapisane: 31 mar 2025, o 18:44
    Niestety, znowu taki sam komunikat:
    I żeby nie było - napewno nie jest winny program ATBespTerminal ponieważ działam na nim codziennie.
    Nie mogłem odpalić MkespTOOL ani AtnelWiFiTools i uwaga nawet mkAVRCalculator nie chciał działać.
    Restartowłem kompa chyba ze trzy razy.
    I uwaga : Po uruchomieniu mkAVRCalculatora taki komunikat
    Mam Nortona czy on złośliwie blokuje mi wszytkie programy Mirka ?
    PostNapisane: 1 kwi 2025, o 00:59
    weź ty chłopie obejrzyj to
    https://www.youtube.com/watch?v=DHRLqPypBUY
    to zrozumiesz co to jest tfuuu norton
    PostNapisane: 1 kwi 2025, o 08:13
    No niestety mam Nortona i co mam teraz zrobić? Szkoda że wcześniej nie widziałem tego filmiku.
    PostNapisane: 2 kwi 2025, o 17:52
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    Widocznie ci z nortoma to widzieli .
    odpowiedz się sama ciśnie na usta.
    PostNapisane: 2 kwi 2025, o 18:35
    No dobra ok rozumiem że Norton jest zły , ale czy jakoś mogę program ATB EspTerminal odblokować?
