    Teraz jest 31 maja 2025, o 01:55
    PostNapisane: 23 lut 2025, o 08:42
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    Mam niekiedy problemy ze zrozumieniem co to jest port COM , jakieś urządzenie np nie może się połączyć bo nierzpoznaje portu COM, albo jest lista portów COM do wybrania ale skąd widdomo który jest właściwy.
    To co są te porty COM?
    PostNapisane: 23 lut 2025, o 14:03
    Ło cię panie, co za pytanie (albo trolling) :lol: :D
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82%C4%85cze_COM
    PostNapisane: 23 lut 2025, o 15:13
    No to fajnie , ale mam jednen port czyli USB , a portów COM dla połączenia wiele to o co tu chodzi co znaczy słowo przy podłączenu np z ATB COM15?
    PostNapisane: 23 lut 2025, o 17:09
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Wirtualny port. Tyle lat na tym forum i pytasz się o takie rzeczy? Przydzielony Port możesz sobie sprawdzić w menedżerze urządzeń
    PostNapisane: 23 lut 2025, o 17:29
    No rozumiem ale ile takich wirtualnych portów jest , jak to przydziela komuter i od czego to zależy nigdy tego nie zrozumiałem , nie znam zasady .
    PostNapisane: 24 lut 2025, o 14:46
    jest ich chyba bez liku :) A jak je przydziela system nigdy mnie nie interesowało. Sa to sa. Wazne jest ,zeby wiedziec jak sobie sprawdzic na jakim porcie mam swoje urzadzenie
    PostNapisane: 24 lut 2025, o 19:00
    Port COM (Communication Port) to w skrócie port szeregowy, czyli interfejs używany do komunikacji między komputerem a różnymi urządzeniami.
    Współcześnie porty COM są wirtualne, ale historycznie odnosiły się do fizycznych portów szeregowych RS-232, które można było znaleźć np. w starszych komputerach.
    Występowały one zwykle jako gniazda DB9 i czasem jako DB25. Oczywiście Zgodnie ze standardem RS232 pracowały na poziomach napięć +/-12V , więc i bez konwersji napięć
    na TTL można było łatwo coś uszkodzić...
    Jak działają porty COM?
    Porty COM pozwalają na przesyłanie danych w sposób szeregowy (bit po bicie) i są często używane do komunikacji z urządzeniami takimi jak:
    Programatory mikrokontrolerów (Arduino, ESP8266, ESP32),
    Modemy,
    Skanery kodów kreskowych,
    Drukarki fiskalne,
    Urządzenia diagnostyczne w samochodach (np. interfejsy OBD-II).
    Dlaczego są różne numery COM?
    Każde urządzenie podłączane do komputera przez interfejs szeregowy (np. przez USB z adapterem) dostaje wirtualny port COM, np. COM3, COM4, COM7 itp.
    Windows automatycznie przypisuje numer COM w oparciu o to, jak rozpoznaje dane urządzenie.
    Jak sprawdzić, który port COM jest właściwy?
    Otwórz Menedżer urządzeń w Windows (skrót: Win + X, a potem wybierz Menedżer urządzeń).
    Rozwiń kategorię "Porty (COM i LPT)" – zobaczysz listę dostępnych portów COM, np. "USB-SERIAL CH340 (COM3)".
    Podłącz lub odłącz urządzenie i sprawdź, który port COM pojawia się lub znika – to Twój port.
    Jeśli masz listę COM w jakimś programie, wybierz ten, który odpowiada urządzeniu.
    Co zrobić, gdy program nie rozpoznaje portu COM?
    Sprawdź, czy sterowniki urządzenia są poprawnie zainstalowane (czasami np. Arduino wymaga sterownika CH340).
    Spróbuj użyć innego kabla USB lub portu USB w komputerze.
    Jeśli numer COM jest bardzo wysoki (np. COM15), niektóre programy mogą go nie widzieć –
    można go zmienić w Menedżerze urządzeń → właściwości portu → zakładka "Ustawienia portu" → "Zaawansowane" → zmień numer COM.
    To tak w skrócie .... bo temat jest rozległy, a możliwości COM sporo wybiegają poza używane dziś najczęściej RXD, TXD
    PostNapisane: 25 lut 2025, o 09:14
    Dzieki. Właśnie o to mi chodziło.
