    Teraz jest 24 maja 2025, o 16:58
    PostNapisane: 30 sty 2025, o 19:38
    Jak wiecie pracuję na serwisie, często naprawiam miedzy innymi pady do konsol
    i tu często potrzebuję testera. Oczywiście jest fajny na stronie GamePad tester , ale czasem nie mam dostępu do sieci lub zwyczajnie są przypadki kiedy rozebranego pada nie widzi ....
    Dlatego w języku Go popełniłem sobie takowy Tester:
    Obecna wersja 1.6.4
    Poprawiono
    --- Detekcję padów
    --- Obłożono przyciski dla wszystkich popularnych padów - PS4/PS5/XBOX
    --- Stworzono nowe problemy:)
    PostNapisane: 30 sty 2025, o 19:56
    Czemu akurat Go a nie C++, C# lub Java?
    PostNapisane: 30 sty 2025, o 20:38
    Wiesz dlatego że na chorobowym się nudziłem i postanowiłem nauczyć się nowego języka.
    Go w sumie jest całkiem ok , prosty jak python i wydajny jak c++. Do tego jest kompilowany więc w odróżnieniu od
    Pythona , javy czy C# nie potrzebuje żadnych interpreterów i innych maszyn wirtualnych.
    I bardzo fajnie się w nim pisze zresztą niedługo się pojawi
    więc może też będziesz chciał poznać coś nowego .... :)
    PostNapisane: 24 lut 2025, o 14:36
    Dołączył(a): 12 lis 2024
    Wprawdzie to inna klasa języków, ale oprócz Go, Lua jest bardzo strawna i niewielka nawet dla embedded (oczywiście nie 8-bit). Bardzo ładnie integruje się z projektami w C/C++, oraz ma łagodną krzywą uczenia. W zasadzie w 3 dni można opanować podstawy a w 5 już integrować z własnymi projektami.
    PostNapisane: 24 lut 2025, o 18:47
    Lua do mnie nie przemawia, a go jest też dla embeded np TinyGo czy GoBoot , niemniej wybrałem Go losowo , podobnie jak losowo wybieram uC do projektów
    Go jest dosc przyjemnym językiem i ma sporo zalet, ale i sporo wad jak inne języki, ale czasem warto poznać coś nowego i innego , zmienić punkt widzenia. :)
