    Teraz jest 8 maja 2025, o 21:36
    PostNapisane: 21 sty 2025, o 17:10
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    Zakupiłem moduł ESP 12 oparty na procesorze 8266 , dodatkowo zakupiłem do programowania ATNEL WIFI ESP MOTHERBOARD rev 5.
    Na początku wykonałem BACKUP . Niestety nie wiem co zrobiłem nie tak ponieważ nie mogę porawnie wykonać
    Restore Firmware Backup czyli powrotu do fabrycznych ustawień zapianych podczas tworzenia Beckapu.
    Program Atnel Wifi ESP Tools porawnie odczytuje MAC addr , ale po prubie wgrania klawiszem Write pojawia się taki komunikat:
    Wcześniej wszystko wykonywało się porawnie , z lekcji wiem że powrót do ustawień Z tworzenia Backupu ATNEL WIFI ESP MOTHERBOARD zapalić powinien wszystkie niebieskie diody.
    Co zrobiłem nie tak?
    PostNapisane: 21 sty 2025, o 21:10
    nie dziwne jak się nie wskazuje pliku do wgrania - to z powietrza go nie zassie
    PostNapisane: 21 sty 2025, o 22:44
    Wskazałem plik zgodnie z poradnikiem , chyba jednak zrobiłem bląd polegający na tym że jak odzyskiwałem BACKUPA to nie powinienem naciskać w końcowej fazie klawisza WRITE .
    W programie RS232 / UART moduł przedtawia się tak:
    Czyli ver 1.05 dlatego myśle że chyba prawidłowo odzyskałem BACKUPA, chyba że się myle? , zmyliła mnie sytuacja że didy ATB WIFI ESP MOTHERBOARD powinny się świecić czy tak? , a nie świecą się
    to teraz nie wiem czy nie uszkodził się wspomniany ATB WIFI ESP MOTHERBOARD albo coś w nim przestawiłem , podpowiedzcie jak sprawdzić?
    PostNapisane: 22 sty 2025, o 00:13
    dokładnie jak mówisz - wgraj sobie teraz jakiś najnowszy firmware , albo znowu swój - i tak można na przemian
    PostNapisane: 22 sty 2025, o 00:36
    Bardzo dziękuje Mirku.
