    Teraz jest 20 cze 2025, o 14:54
    PostNapisane: 14 sty 2025, o 21:12
    Dołączył(a): 04 paź 2013
    A więc buduję pewien zegar ;) aallaa matrix ale z inną ilością ledów w pionie i poziomie konkretne 10x25
    z pomocą yelow booka i mam taki mały problem z a może to tak ma działać? w sumie sam już nie wiem :geek:
    Bo sobie tak myślę czy to czasem nie jest tak że dla każdej funkcji wyświetlającej trzeba pisać oddzielnie przed mLocate( x,y, 1 ); ???
    Otóż mam prostą funkcję mLocate
    I teraz oczywiście oczekiwałbym że cyferki mi się wyświetlą jedna obok drugiej w jednej linii (na tym samym poziomie) tym czasem dostaję taki efekt: pierwsze dwie cyfry jeszcze widać na wyświetlaczu pozostałe zapewne byłyby jeszcz niżej. :|
    Czy coś przy zmianie w funkcjach namąciłem? :? jeśli tak to co? :)
    PostNapisane: 15 sty 2025, o 09:34
    Jak to "czy może tak działać?" ... no to w końcu to ty piszesz program czy ktoś inny i ty nie masz pojęcia o tym programie ;) ... bo wtedy to ja rozumiałbym takie pytanie. Ale skoro ty piszesz - no to jak może nie działać Qurczę ? - toż to zależy od ciebie a nie od kogoś innego ;)
    I nie wymyślaj tu mlocate - tylko napisz poprawnie obsługę takiej rozdzielczości. To co się dzieje to ewidentny błąd w kodzie tych najniższych funkcji ... tylko nie wpadnij zaraz na pomysł typu że:
    "aaaaa czyli w yellowbooku jest błąd"
    W książce funkcje niskopoziomowe są napisane do innej rozdzielczości, ty zastosowałeś inną więc trzeba je nieco zmienić i będzie dobrze. Bardzo dobrze że próbujesz z inną rozdzielczością - to da ci dużo praktyki
    PostNapisane: 15 sty 2025, o 15:36
    Dołączył(a): 15 gru 2012
    Cześć,
    znajomo mi wygląda ten wyświetlacz, zdaje się nawet że kupowałeś ode mnie płytki pod diody WS28xx do budowy tego wyświetlacza ;)
    Jeżeli to faktycznie taki wyświetlacz to ja moja funkcja to wyliczania pozycji wyglądała tak:
    Finalnie zapalenie znaku na wyświetlaczu w pozycji x =5, y = 5 powinno wyglądać tak:
    PostNapisane: 22 sty 2025, o 22:04
    No nie do końca ja bo to jest fragment z yellow booka ;) :P więc może mogę nie znać do końca :oops: jak to działa bo jeśli patrzę na kody z książki to tam praktycznie za każdym razem gdy wyświetlamy tekst to najpierw używana tam jest:
    mLocate( 0,0, 1 ); a następnie mPuts
    Nie to nie ten projekt ;)
    Spoko ja wiem że ja sam tam robiłem małe zmiany i to nie wina że coś w książce jest źle spokojnie skąd takie pomysły xD :geek:
    Dziwi mnie bo funkcje ogólne wyświetlają prawidłowo.
    funkcja set_pixel ogarnia mi każdy wybrany pixel.Poniżej dowód:
    Co jeszcze tam zmienić abym nie musiał pisać przed każdym wyświetleniem: mLocate(x,y,1)
    Poniższe wyświetlanie wygląda tak w kodzie:
    PostNapisane: 22 sty 2025, o 23:55
    Sorki ale ogarnia mnie troszkę przerażenie - czy uważasz że przykładowy kod z książki YB będzie obsługiwał wszystkie rodzaje elektroniki, rozdzielczości itp ... no baaardzo proszę
    to żaden dowód - bo fonty szersze wyższe trzeba będzie inaczej zorganizować jeśli chodzi o wysokość np większą niż 8 bitów - a ja tworzyłem z tego co pamiętam dla 8 bitów - więc proszę - proszę czytaj książkę ze zrozumieniem, staraj się ZROZUMIEĆ jak to wszystko działa od środka - jeśli chcesz wprowadzać własne poprawki a nie traktuj kodu że zadziała ci na wszystkich wyświetlaczach świata
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
