Teraz jest 16 lis 2025, o 10:01
PostNapisane: 6 sty 2025, o 11:59
Zdalny odczyt czujnika z dowolnego miejsca na Ziemi (pod warunkiem że jest tam dostęp do internetu).
Zasada przesyłania i pobierania danych:
Wykorzystamy do tego celu ESP32 (może być dowolny), czujnik DS18B20, router z uruchomioną siecią WiFi (2,4 GHz) w domu, biurze lub zakładzie pracy oraz skrypty php na serwerze.
Podłączenie DS18B20 do ESP32:
DS w tym przykładzie jest podłączony pod D15. Można podłączyć pod inny pin tylko trzeba wtedy zmienić to w programie dla ESP.
Kod dla ESP32:
język cpp
W Arduino IDE muszą być zainstalowane 4 biblioteki: OneWire.h DallasTemperature.h WiFi.h oraz
HTTPClient.h
Potrzebujemy jeszcze na serwerze www umieścić 2 skrypty php:
Odbiorczy do którego ESP32 będzie wysyłać pomiary o nazwie zapistemp.php:
język php
oraz nadawczy z którego można odczytać liczbę o nazwie odczyttemp.php:
język php
Oba pliki php należy umieścić na serwerze www. U mnie są one umieszczone w katalogu android i podkatalogu
postAtnel co widać w adresie https://www.jaglarz.info/android/postAt ... istemp.php. Pod ten adres dana jest wysyłana.
Jeśli wszystko będzie dobrze zrobione i wszystkie nazwy/ścieżki będa prawidłowe aktualne wyniki pomiarów można wyświetlić wywołując w przeglądarce adres https://www.jaglarz.info/android/postAtnel/odczyttemp.php
Jest tu wyświetlana temperatura w moim pokoju.
Oczywiście wasz adres będzie inny. Zgodny z nazwą domeny oraz nazwą katalogów.
Można w ten sposób odczytywać dane z wszystkich czujników które da się odczytać przy pomocy mikrokontrolera - temperatury, wilgotności, ciśnienia, odległości, stany włączników/wyłączników, czujki podczerwieni.
Jeśli ktoś zna php + ewentualnie mySQL może sobie zrobić rejestrowanie danych o określonej godzinie, wykresy i inne cuda.
Ktoś powie że są już gotowe rozwiązania. No i dobrze. Niech każdy stosuje co chce. :D Ja mam nudzący się serwer + chciałem sprawdzić czy dam radę tak zrobić.
Teoretycznie wygodniej wynik pomiaru byłoby wyświetlać w aplikacji. Być może taka powstanie na potrzeby tego postu. Jest już gotowa w 90% ale mam dysfunkcję systemu motywacyjnego czyli mówiąc inaczej choruję na Lenius Pospolitus. :D :lol: ;)
Kody nie są optymalne. Są to efekty prób jakie robiłem. Proszę nie bić lutownicą. :D 8-) :lol: :evil:
PostNapisane: 6 sty 2025, o 13:29
Dołączył(a): 06 mar 2015
Fajne. Muszę też spróbować ale na razie mam tę samą chorobę co ty.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 6 sty 2025, o 13:55
Lubię takie małe ale praktyczne projekty ;) jeśli działa to już jest super bo ładny zdalny dostęp ... Jagi coś masz za gorąco w tym pokoju :lol:
Gratulacje w sumie dość złożonego projekciku.
A to mnie rozwaliło :lol:
Nie ma to jak dobre poczucie humoru
PostNapisane: 6 sty 2025, o 13:58
Lubie tak. 22 to już dla mnie za zimno
To zobacz na hasło do WiFi w kodzie dla ESP :D 8-)
PostNapisane: 6 sty 2025, o 18:04
Jaglarz napisał(a):
const char* password = "m5hwhsGk_dupa_malkontenta_demt"; //hasło do twojej sieci WiFi
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 8 sty 2025, o 14:22
Dołączył(a): 13 lut 2012
Jak już 90% apki zrobione to zachęcam do dokończenia i podzielenia się na forum. Chętnie potestuję :D
PostNapisane: 5 lut 2025, o 14:23
Robi się :lol: 8-)
PostNapisane: 21 mar 2025, o 15:43
Gdyby ktoś chciał się pobawić to jest: http://www.jaglarz.info/android/postAtnel/result.apk
Aby sprawdzic działanie w ustawieniach należy wpisać/wkleić:
Przy własnych próbach należy w tym miejscu wkleić ścieżkę dostępu do własnego pliku php.
Wersja na minimum Android 7
