    Teraz jest 5 maja 2025, o 04:04
    PostNapisane: 13 gru 2024, o 18:18
    Dołączył(a): 09 lip 2019
    Hej,
    od jakiegoś czasu staram się przestawić z programowania AVR w AtmelStudio7 na Eclipse i za każdym razem mi się to do końca nie udaje. Ten problem o którym tutaj napiszę starałem się rozpykać już dawno, ale nigdy mi się to nie udało - a wydaje mi się, że drążyłem dość głęboko (zresztą wspiminałem o nim w jednym z pierwszych swoich postów na tym forum).
    Chodzi o rozmiar i optymalizację kodu wygenerowanego przez Eclipse (konfiguracja zgodna z poradnikiem Mirka). Dotyczy to wszystkich wersji Eclipsa, których próbowałem, łącznie z ostatnimi 2022-12 i 2024-09. We wcześniej spomnianym wątku była sugestia ze strony forumowiczów, że różnica może wynikać z użytego toolchaina, ale nie jest to raczej ten problem.
    Jeszcze, żeby problem dotyczył samego rozmiaru wsadu, to było by pół biedy. Niestety oprócz rozmiaru jest jeszcze chyba coś nie tak z opytmalizacją samego kodu. Kod, który działa po skompilowaniu w AtmelStudio7 bez pudła, potrafi działać niestabilnie po skompilowaniu w Eclipse.
    Pokażę może w szczegółach o co mi chodzi na przykładzie ostatniego projektu DYI, który wrzuciłem na forum (wspominałem w tamtym wątku, że przyjdę z problemami ;-) )
    Kompilacja dla procka ATmega328PB w AtmelStudio7 generuje kod o następujących rozmiarach:
    Program Memory Usage : 14550 bytes 44.4 % Full
    Data Memory Usage : 865 bytes 42.2 % Full
    EEPROM Memory Usage : 12 bytes 1.2 % Full
    Rozmiar pliku HEX - 40943 bajty
    Dokładnie ten sam kod w Eclipse dla tego samego procka generuje takie rozmiary:
    Program: 20424 bytes (62.3% Full) (.text + .data + .bootloader)
    Data: 1307 bytes (63.8% Full) (.data + .bss + .noinit)
    EEPROM: 12 bytes (1.2% Full) (.eeprom)
    Rozmiar pliku HEX - 57475 bajty
    I teraz najlepsze!!! - dokładnie ten sam kod wygenerowany przez MkClipse (w teorii to dokładnie ten sam toolchain co użyty w Eclipse)
    Device: atmega328pb
    Program: 14552 bytes (44.4% Full) (.text + .data + .bootloader)
    Data: 865 bytes (42.2% Full) (.data + .bss + .noinit)
    Rozmiar pliku HEX 40947 bajty.
    W przypadku wsadu skompilowanego w MkClipse rozmiar jest podobny z dokładnością do paru bajtów jak to co uzyskuję w AtmelStudio7, i co najważniejsze - skompilowany program działa bez problemów :-)
    Sprawdzałem już wszystko co mi tylko przyszło do głowy. Ustawienia optymalizacji w AtmelStudio7 i Eclipse wyglądają na identyczne.
    ObrazekObrazekObrazek
    Konfiguracja projektu w Eclipse oczywiście jest w trybie Release
    Ktoś ma może pomysł co może być nie tak? Może coś z jakimś niansem ustawień w Eclipse?
    W razie czego - jeśli ktoś sam by chciał spróbować kompilacji tego projektu - żeby nie męczyć się ze ściąganiem czegoś z gita - udostępniłem katalog ze źródłami na GDysku tutaj.
    Dodatkowo wrzuciłem logi i wsady z kompilacji w trzech różnych narzędziach w archiwum tutaj.
    Dodam, że podejmowałem też próby instalacji Eclipse na AVR na kompletnie świeżym systemie, żeby wyeliminować ten problem - nic to nie dało. Rezultaty powtarzalne są u mnie w 100% co bym nie zrobił :-)
    PostNapisane: 13 gru 2024, o 21:22
    Dołączył(a): 12 lis 2024
    Poszukaj w Eclipse opcji: -ffunction-sections -fdata-sections
    oraz: -Wl,--gc-sections
    Przeczytaj w sieci do czego służą i jak działają.
    Czasem jeszcze pomaga LTO (Link Time Optimizations), ale dla 8-bitowych MCU, nie spodziewam się przy LTO spektakularnych efektów.
    PostNapisane: 13 gru 2024, o 22:59
    DOKŁADNIE, pomijam już fakt że już w Bluebooku o tym mówię ;)
    Ale co do innych spostrzeżeń - kompletnie ale to kompletnie nie wierzę że kod kompilowany tym samym toolchainem np pod eclipse źle działa a pod innym edytorem działa - sorki ale no to są już fantazyjne porównania
    ustawienia o których wspomniał Andrzej_Hils po prostu usuwają z kodu nie używane funkcje, co domyślnie jest załączone w Atmel Studio obecnie i od zawsze w MkClipse, a w Eclipse trzeba dodać tę opcję ręcznie
    I proszę nigdy nie pisać że kompilacja, wynik kodu itp może zależeć OD EDYTORA - tak tak Eclipse, AS, czy MkClipse to tylko edytory - jeśli widzisz jakieś różnice to szukaj rozwiązania w przełącznikach kompilacji a nie w edytorach
    PostNapisane: 14 gru 2024, o 10:10
    Masz oczywiście 100% racji Mirku, to kompletnie nie zależy od edytora. Być może źle się wyraziłem - język polski to nigdy nie była moja mocna strona :-)
    @Andrzej_Hils dzięki za podrzucenie hinta. Skupiłem się na walce z opcjami kompilatora (te zresztą były domyślnie włączone i w ostatnich wersjach Eclipse są do tego po prostu checkboxy, nie trzeba ich wpisywać) i kompletnie umknęły mi opcje linkera, mimo - że się na nie gapiłem ;-)
    Po dodaniu w linkerze "-Wl,--gc-sections" wsad generuje się dokładnie z takim samym rozmiarem jak w MkClipse.
    Jeszcze raz dzięki za pomoc! Na kolegów z forum zawsze można liczyć! :-)
    PostNapisane: 16 gru 2024, o 00:53
    No i super, że sie wyjaśniło!
