    Teraz jest 13 cze 2025, o 17:12
    PostNapisane: 24 lis 2024, o 16:20
    Dołączył(a): 24 lis 2024
    Cześć.
    Używam z mkclipse toolchaina w wersji 14.1.0 i okazuje się że zmieniły się parametry przekazywane do avr-size.
    Zamiast --format=avr jest --format=gnu.
    Jest jakiś sposób, żeby przekazać nowy parametr?
    Nigdzie nie mogę znaleźć makefile :-(. Czy jest on tworzony dynamicznie?
    Pozdrawiam serdecznie.
    język bash
    PostNapisane: 25 lis 2024, o 13:36
    hmmm to coś poszło chyba nie tak z instalacją wg poradnika, prawdopodobnie źle wybrałeś opcję nowego projektu niestety
    albo ścieżek nie ustawiłeś w eclipse do toolchaina z mkclipsa i kompilacja leci na jakimś innym toolchainie który masz na kompie
    PostNapisane: 27 lis 2024, o 11:28
    Pod eclipse wszystko gra i buczy .
    W mkclipse podmieniłem stary toolchain na nowy i tutaj nie wskazuje rozmiaru kodu bo parametr przekazywany do Avr-size jest teraz inny.
    PostNapisane: 27 lis 2024, o 12:31
    no a dlaczego podmieniasz tollchain skoro ten z MkClipse jest dobry
