    Teraz jest 20 maja 2025, o 03:37
    PostNapisane: 14 lis 2024, o 15:25
    Dołączył(a): 14 lis 2024
    jestem początkujący w programowaniu i mam problem z napisaniem prostego programu obsługującego sterownik MAX6951CEE.
    Z noty wyczytałem, że komunikacja odbywa się po SPI i długość ramki danych to 16 bitów, z czego starsze 8 to adres rejestru, a młodsze 8 to dane do przesłania.
    Mam do wysterowania cztery wyświetlacze 7 segmentowe z kropkami obok podłączone zgodnie ze standardem podanym w nocie.
    Muszę napisać funkcję inicjalizującą oraz pozwalającą przesyłać dane.
    Na tą chwilę próbowałem zrobić to w Arduino IDE, później jak zacznie wszystko działać będę pisał w C w Eclipsie.
    Potrzebuję wytłumaczenia jak czytać taką notę i jeśli to możliwe to napisanie tych wymaganych funkcji, abym mógł je również przeanalizować.
    Będę wdzięczny za pomoc :)
    Załącznik:
    MAX6950_MAX6951-3470805.pdf
    PostNapisane: 16 lis 2024, o 17:40
    To naprawdę proste zadanie nawet dla przestarzałych AVR
    Prościej już chyba się nie da :P
    MOSI (PB3) -> DIN (MAX6951)
    SCK (PB5) -> CLK (MAX6951)
    SS (PB2) -> CS (MAX6951)
    Kwarc 16MHz
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
