    Teraz jest 17 sie 2025, o 11:11
    PostNapisane: 7 lis 2024, o 07:44
    Dołączył(a): 18 cze 2015
    Witajcie.
    Mam problem z wyświetlaczem TFT 3.5 ", który nie chce mi zadziałać. Uczę się jego obsługi. Do tej pory używałem 2.8 ". Inicjował się bez problemu i rysowałem na nim różne figury, czy trenowałem
    teksty. Ale od początku. Procesor, to Atmega 32. Kwarc 18,432,000. Zestaw atb wersja pierwsza. Hardware SPI na porcie B. Zawsze działały różne programiki, gotowce z netu, poje programiki do prostych testów różnych funkcji. Posiadam taki wyświetlacz 2.8 "
    Kupiłem go dawno i nie pamiętam, jaki tu jest sterownik, ale przeglądając różne na Alle.... stwierdziłem, że będzie to ILI9341.
    Nowy 3.5 " wygląda tak
    i jest na sterowniku ILI9488
    Biblioteki, jakie używam, posiadają wewnątrz pliki sygnowane ili9341. Natomiast w necie doczytałem, że te sterowniki (ili9341 ili9488), komendy do nich są w zasadzie takie same i oba wyświetlacze powinny działać. Niestety u mnie nie.
    Jedyne, co zmieniłem w konfig, to szerokość i wysokość w pikselach. Nie pomogło. Wydłużyłem czasy inicjalizacji, ale tez nic. Może mi ktoś pomóc, ewentualnie dać link do działającej biblioteki na sterowniku ili9488, jeśli w tym tkwi problem ? Z góry dziękuję za sugestie.
    PostNapisane: 7 lis 2024, o 18:07
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Wstaw program. Wystarczy inicjalizacja wyświetlacza.
    Możesz też spróbować zrobić debuger na diodzie LED (Mirek opisał na blogu, jak) albo na UARTcie (wyrzucasz na UART informacje o kolejnych krokach programu).
    PostNapisane: 7 lis 2024, o 18:33
    Dzięki Marhef za chęć pomocy.
    Jutro rano wrzucę program. Został w pracy, gdzie jak mam trochę luzu, to poświęcam na C. Tylko co mam wrzucić. Wszystko, czy tylko pliki
    ILI9341.c i.h ? Tam jest sekwencja inicjalizacii, spi, itd. Reszta, to funkcje rysowania, pisania.... Na wyświetlaczu 2,8 wszystko śmiga.
    Teoretycznie myślałem, że wypnę jeden i podepnę drugi załączę i ma działać. Tak niestety nie jest. Nawet bez zmiany rozmiaru wyświetlacza
    ruszania czegokolwiek powinien się odpalić, tak sądziłem. Odnoście debugera na diodzie led, to oglądałem kiedyś, ale nie przyszło mi do głowy.
    PostNapisane: 8 lis 2024, o 07:51
    Witam ponownie.
    Załączam zdjęcia przy podłączonym jednym i drugim wyświetlaczu. Tylko przepinam bez jakichkolwiek zmian w kodzie. Jeszcze nie sprawdzałem z diodą. Chwilowy brak czasu :evil:
    Dołączam kompletny program. Pozdrawiam.
    2.8 cala ILI9341
    3.5 cala ILI9488
    PostNapisane: 9 lis 2024, o 08:16
    W programie, który zamieściłem, nie chce działać rysowanie piksela. O dziwo pozostałe funkcje rysują, gdzie też korzystają z funkcji
    draw_pixel(): Poprawiłem tą funkcję i teraz jest ok.
    Przejrzałem poradnik Mirka o debugerze na diodzie LED i próbowałem coś znaleźć, ale nie napotkałem błędu. Może źle szukałem. Przejrzałem
    void ili9341_init(void) i wszędzie dioda się zapala. Rozumiem, ze inicjalizacja przebiega prawidłowo ? Korzystałem z tego poradnika:
    https://www.youtube.com/watch?v=yVFf22JxuEs&t=731s
    Jest kilka pobrań programu, ale jakoś nikt nie chcę się wypowiedzieć. Rozumiem,że to nie piekarnia...
    Kopiąc w internecie napotkałem informacje, że dla sterownika ILI9488 jest inna ilość bitów, 24bit (RGB888), natomiast dla ILI9341 jest
    16bit color (RGB565). Chodzi o kolor. Tutaj np. jest coś napisane:
    https://github.com/azmathmoosa/ILI9488
    Czy to jest właściwy kierunek i w tym tkwi błąd ?
    Jeśli tak, to rozumiem, że trzeba wysyłać znacznie więcej danych do wyświetlacza, co wpłynie na prędkość wyświetlania ?
    Czy wówczas dla procka AVR Atmega ten typ wyświetlacza jest błędnym wyborem i powinienem szukać na innym sterowniku (np. ILI9341) ?
    Największy, jaki widzę w sprzedaży, to 3.2"
    Czy może ktoś znający temat odpowiedzieć na pytania ?
    Generalnie, gdzie w kodzie , jak powinienem dokonać zmian, a żeby chociaż przetestować, jak szybko taki wyświetlacz może działać z atmegą.
    Mirek napędzał atmegę o ile pamiętam kwarcem 24MHz.
    Sorry za tyle pytań w jednym poście, ale nie chcę rozciągać tematu i zajmować wam sporo czasu na jego drążenie. Robert.
    PostNapisane: 9 lis 2024, o 11:45
    to wprawdzie nie jest powodem że ci nie działa, ale odbije ci się czkawką później:
    if((x < 0) ||(x >=320) || (y < 0) || (y >=240)) return;
    ten warunek nigdy nie będzie spełniony dla np x<0 albo x>320, analogicznie dla Y-ka. Sprawdź sobie tą funkcję bez tego warunku a później z warunkiem i zastanów się dlaczego nie będzie spełniony.
    PostNapisane: 9 lis 2024, o 13:54
    Dziękuje Mirku za sugestię.
    Sprawdzę i przemyślę zagadnienie. Przy okazji, skoro zajrzałeś do tematu, to czy nie mógłbyś się odnieść do mojego problemu odnośnie działania tft lcd ? Chociaż cokolwiek i czy ten wyświetlacz ma sens z AVR ?
    Póki nie było uruchamiania, to nie wiedziałem, że są takie zawiłości w różnicy pomiędzy nimi. Teraz czytam, że co niektórzy nie polecają ILI9488
    dla AFR-ów. Dla STM ok... Może popełniłem babola zakupując go.
    Ja oczywiście nie planuję jakiś kosmicznych grafik, czy animacji. proste statyczne wyświetlanie jakich danych z czujników, adc itd.. Moze jakiś bar ito wszystko. Będę wdzięczny za chwilę poświęconego czasu. Jak nie warto, to odpuszczę temat i pozostanę przy tym, co działa.
    Jednak na 3.5" zawsze lepiej widać :D :D :D
    PostNapisane: 9 lis 2024, o 16:55
    Dołączył(a): 06 mar 2015
    Zapewne chodzi o argumenty przekazane do funkcji.
    Jest:
    a powinno być:
    http://www.avrboss.pl
    PostNapisane: 10 lis 2024, o 10:43
    No tak. Ale babol :oops:
    Przyznam, że po prostu zrobiłem kopiuj-wklej z jakiegoś foldera GitHub, czy Adafruit na szybko i nie przyjrzałem się dokładnie. A niestety okulary przekłamują niekiedy .....
    Przecież uint zaczyna się od zera... Dzięki również mario2015 za pomoc ;)
