    Teraz jest 24 maja 2025, o 03:43
    PostNapisane: 5 paź 2024, o 14:01
    Dołączył(a): 04 paź 2013
    Witam a więc mam potrzebę załączania prostej przetwornicy:
    Przetwornica step-down LM2596 DC 3.2-35V 3A
    chcę to robić z poziomu mikrokontrolera macie może jakieś propozycje interesuje mnie obudowa SMD domyślam się że musi przewodzić 12V 3A (może więcej) Schematy mile widziane. ;)
    PostNapisane: 5 paź 2024, o 17:14
    Dodam może bardziej konkrety otóż buduję pewne urządzono ;) z możliwością zamontowania jednej 3 opcji zasilania dla jak niżej na kawałku projektu 3D
    Chcę mieć możliwość załączania zasilania na prawą (przewodniczkę lub stabilizator LM ) z pomocą mikrokontrolera.
    PostNapisane: 5 paź 2024, o 23:23
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Wstępnie powinieneś określić chociaż czy ma być załączana w plusie czy minusie (tu jest dużo większy wybór)
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 6 paź 2024, o 04:59
    Oczywiście w plusie(+)
    PostNapisane: 6 paź 2024, o 10:08
    Dołączył(a): 17 mar 2014
    LM2596 to przekształtnik bez izolacji galwanicznej ze wspólną masą, więc raczej odpada załączanie minusem.
    Tranzystor należałoby dobrać do obciążenia pod względem RDSon.
    W najprostszym rozwiązaniu (bo to tylko on/off mała częstotliwość) bez drivera wystarczy tranzystor P-mos i do tego sterujący npn. Dla przykładu może to być para AO3407A i BC817.
    Wygoogluj sterowanie p-mos z mikroprocesora to będziesz miał schematy.
    Zastanawia mnie, dlaczego nie wykorzystasz wejścia przetwornicy LM2596 pin 5 ON/OFF do jej sterowania, bez zbędnych elementów? Ta przetwornica ma tak małą ilość elementów zewnętrznych, że projektując swoje PCB można ją przenieść bezpośrednio i wtedy możesz sterować.
    PostNapisane: 6 paź 2024, o 13:12
    W niczym to nie przeszkadza aby w minusie odcinać zasilanie. Jedynym powodem przymusu odcinania plusa jest ewentualna współpraca z innymi modułami urządzenia. Nie wiemy jaki jest kompletny projekt autora.
    PostNapisane: 8 paź 2024, o 20:59
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Nie wiem czy cie dobrze zrozumiałem, ale ta przetwornica ma pin EN i wystarczy nim sterować.
    PostNapisane: 8 paź 2024, o 21:39
    Ja chcę jednocześnie odłączać 3 możliwości zasilania(która jest VCC2) a nie tylko tą przetwornicę :x
    Może poniższe wycinki wytłumaczą
    Niestety chyba nikt mnie dobrze nie zrozumiał :( ale dobra już sobie dam spokój w sumie i tak miejsca za wiele na pcb nie miałem
    Dałem zwykły przełącznik z tyłu xD
    Jeszcze dodam schematy:
    ObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 9 paź 2024, o 07:39
    Jak zwykle gdy ktoś robi mega tajemnicę i zadaje dziwne pytanie to na końcu okazuje się, że i tak nikt nie zrozumiał zaś sam autor najczęściej i tak wymyśla arcy-kosmiczne rozwiązania ala podwójne salto-mortale z pętlą samsona ;)
    Nie mówię tego żeby się pośmiać tylko zwrócić uwagę, że w takim wątku powinno paść PODSTAWOWE pytanie:
    1. Do czego w ogóle ci taki układ przetwornicy - tym bardziej, że jest to jedna z bodajże najgorszych chińskich kocich przetwornic i aż strach gdy się ktoś w to ładuje
    poza tym :
    2. Do czego ci te 3A ? bo już tu może się kryć najczarniejszy scenariusz z jakim się być może spotkasz później
    3. Do czego ci dwie przetwornice ???
    Na koniec - w pierwszym wątku piszesz o jakimś wyimaginowanym załączaniu przetwornicy z mikrokontrolera a na końcu okazuje się, że zamiast mikrokontrolera użyjesz przełącznika suwakowego :)
    a jeśli pytam o to do czego jest to czy tamto - to nie chodzi o to żebyś zdradzał jakieś nie wiem super tajemnice tajemniczego projektu, ale zawsze bez zdradzania - można ogólnie bez szczegółów opowiedzieć - co nimi będzie mniej więcej zasilane.
    Wtedy można coś pomóc żeby nie powstała jakaś przedziwna i źle działająca później konstrukcja.
