    Teraz jest 12 mar 2025, o 16:21
    PostNapisane: 22 lip 2024, o 09:09
    Trzeba było używać MkAvrCalculatora ;) tym bardziej że z tym prockiem działa bez licencji
    PostNapisane: 22 lip 2024, o 14:27
    program to program a ty jak już potrzebujesz programatora typu jtag jak rozumiem, choć nie wiem czy taniej i szybciej nie będzie wymienić procka jeśli jesteś pewien że zablokowałeś sobie ISP i działa tylko JTAG. A żeby się nie okazało że kupisz programator JTAG a tu skucha i też nie działa bo jednak jeszcze inaczej fusebity przestawiłeś. Ja bym tam zaczął od byle generatora na XTAL1 i sprawdzić czy nie odezwie się na zwykłym ISP. Poza tym czy aby na pewno dobrze podłączasz piny ISP do procka ? żeby się nie okazało że tu robisz prostego babola
    PostNapisane: 22 lip 2024, o 19:02
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Procka możesz odblokować za pomocą programowania równoległego, nawet bez programatora, stykówka, adapter procka do dip. Trochę kabelków i cierpliwości. Wszystko masz w nocie. A zaprogramowanie fusów to tylko parę kroków.
    Ewentualnie Atmega fusebit Doctor...
    PostNapisane: 22 lip 2024, o 19:22
    Dołączył(a): 13 lut 2012
    Nie lepiej używać do nowych projektów:
    https://www.tme.eu/pl/details/avr128db3 ... echnology/
    za 12 zł lub
    https://www.tme.eu/pl/details/avr128db2 ... echnology/
    za 15 zł?
    PostNapisane: 22 lip 2024, o 20:20
    JarekK napisał(a):
    Czyli nie jest już używana nazwa Atmega? 8-) :D
    PostNapisane: 22 lip 2024, o 22:00
    JarekK napisał(a):
    to może lepiej od razu dać podpowiedź żeby przejść na STM32
    co to ma wspólnego z tematem?
    PostNapisane: 23 lip 2024, o 06:12
    A jeśli to nie tajemnica, to w jakiej elektronice można znaleźć takie procki (i ewentualnie Attiny)?
    PostNapisane: 23 lip 2024, o 06:56
    zajrzyj sobie tutaj:
    topic16649.html
    to się dowiesz
    PostNapisane: 23 lip 2024, o 16:07
    mirekk36 napisał(a):
    Czy chodzi o programowanie równoległe?
    Dokładnie tak.
    W nocie wprost ze strony producenta https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc2467.pdf na stronie 296 masz po kolei rozpisane jak wygląda programowanie fusów, a trochę wyżej bo na stronie 292 procedura wejścia w tryb programowania.
    Samo programowanie równoległe jest dosyć proste, tyle że upierdliwe bo potrzeba dosyć dużo pinów wyprowadzić. Na stykówce można sobie albo przewodami przełączać stany H/L lub podłączyć sobie goldpiny i zworkami, lub też są takie miniaturowe przełączniki do druku.
    Dobrze też jest zbudować prosty przerzutnik monostabilny do generowania pojedynczych taktów zegara, taktować przyciskiem nie polecam bo przy jednym naciśnięciu procek może złapać kilka taktów i cała procedura się posypie.
    Na upartego możesz wziąć innego procka, podłączyć pod tego do ratowania i napisać krótki program, który zabangla pinami we właściwy sposób - coś ala atmega fusebit doctor, i zapisze fabryczne fusy do zablokowanej atmegi128.
    PostNapisane: 23 lip 2024, o 16:27
    Można obejrzeć przykład na atmedze 8.
    https://www.youtube.com/watch?v=JrFvedAIhkg
    Niemniej jak już Mirek wspominał lepiej najpierw spróbować przez SPI.
    Wyjaśnia jedną z metod na końcu wątku:
    post237900.html#p237900
    PostNapisane: 23 lip 2024, o 19:10
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Do odblokowania można też użyć programatora, np. TL866II Plus (akurat ten posiadam). Nie jest bardzo drogi obsługuje kilkanaście tys. układów. Kupiłem go nie do AVR, jednak bez problemu w kilka sekund odblokował mi kilka sztuk procków z początków nauki :)
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 23 lip 2024, o 19:46
    Online
    Obecnie jest 3. generacja tych programatorów T48. Stosunek możliwości do ceny bardzi atrakcyjny (w starych tl866 i nowszych to można dodatkowo swoje test vectory pisać). Myślę, że to must have w pracownika elektronika praktyka.
    PostNapisane: 24 lip 2024, o 07:04
    Jeśli przez przypadek również wyłączyłeś w fusbitach SPIEN to nie uda się przeprogramować przy pomocy interfejsu SPI.
    Strona 38, pkt 4.4.4 instrukcji ATMEL ICE:
    https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... rGuide.pdf
    PostNapisane: 27 lip 2024, o 13:40
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    MarekSz napisał(a):
    Ekonomicznie to nie ma sensu, ale zdobyta wiedza zawsze się przyda.
    Dlaczego nie ma sensu? Będziesz miał podstawę na przyszłe zablokowane.
    Dawno, dawno temu miałem fusebit doktora zrobionego. Projekt zniknął z internetu, bo zamknęli serwer, ale gdzieś może mam zapisany na kompie. Poszukać?
    PostNapisane: 27 lip 2024, o 16:37
    Przegląd 8 bitowych AVR:
    https://ww1.microchip.com/downloads/aem ... 010135.pdf
    AVR 128 z 64 pinami też są, do wyboru rodzina DA lub DB.
    W TME akurat są dostępne AVR128DA64-I/PT za ok. 12 zł
    https://www.tme.eu/pl/details/avr128da6 ... echnology/
    Może w innych hurtowniach są od ręki pozostałe.
    I2C ma np ATtiny412.
    W TME cena netto 2,404 PLN/szt.
    https://www.tme.eu/pl/details/attiny412 ... echnology/
    PostNapisane: 28 lip 2024, o 11:59
    MarekSz napisał(a):
    Jednakże ciekaw jestem co ten program robi
    To jest programator równoległy wysokonapięciowy. Rozpoznaje podłączony procek i ustawia mu fabryczne fusebity. I nic poza tym.
    To jest to, o czym pisał xentis. Tylko nie na stykówce, tylko gotowy układ z prockiem, który automatyzuje pracę.
    PostNapisane: 28 lip 2024, o 18:00
    Online
    T48 z przejściówkami kosztuje kilkaset złotych i obsługuje od groma układów + programowanie ICSP oraz może testowac uklady cyfrowe). Zainstaluj aplikacje XGPro to popatrzysz sobie co można nim robić. Nie znam korzystniejszej alternatywy od niego. Na co dzien używam Beeprogrów, ale na wyjazdy jeśli nie mam potrzeby a jak tylko mam miejsce to biorę T48.
    PostNapisane: 28 lip 2024, o 22:13
    MarekSz napisał(a):
    Po pierwsze, w punkcie 2 mówią o jednoczesnym podaniu wszystkich napięć. Nie da się tego zrobić jednocześnie, a już w szczególności na płytce stykowej, gdzie oddzielny kabelek będzie dla RESET i Vcc. Przypuszczam, że to niefortunne sformułowanie i jest możliwe jakieś przesunięcie czasowe. Nawet jeśli na RESET podasz 12V, a na Vcc 5V po stabilizatorze (12 -> 5V), to i tak 5V pojawi się z opóźnieniem.
    Wiesz co autor miał na myśli i jak to technicznie ograć?
    Minimalne opóźnienia są tu dopuszczalne, stąd po tej operacji 100us pauzy - właśnie po to by się stany ustaliły.
    MarekSz napisał(a):
    Po drugie - punkt czwarty mówi o tym, że mam zaprogramować fusy, tak aby wybór zegara był z zewnątrz. Powstaje problem jajka i kury. Jak mam zaprogramować fusy, skoro potrzebne jest do tego taktowanie zewnętrzne, które w tych fusach mam najpierw włączyć?
    Trochę zamieszałeś. Na początku jest opisana procedura, która może nie zadziałać kiedy jako taktowanie procka jest ustawiony zewnętrzny kwarc bądź generator RC. Wówczas stosuje się drugą procedurę, w której należy ustawić fusy na zewnętrzny sygnał taktujący. Ale ten zabieg ma na celu przygotowanie procka do dalszego programowania poprzez interfejs równoległy. Dla samego odblokowania programowania poprzez JTAG wystarczy użyć do wejścia w programowanie drugiej procedury i fusy zaprogramować fabryczne, bądź takie, by był aktywny wspomniany JTAG.
