Teraz jest 2 gru 2025, o 13:28
PostNapisane: 27 cze 2024, o 12:50
Dołączył(a): 05 gru 2017
Potrzebna jest podpowiedz na temat podkreślenia na LCD
jak wyświetlić i ustawiać podkreślenie na wyświetlaczu w wybranej pozycji
Mile widziany przykład
PostNapisane: 27 cze 2024, o 15:45
miki53 napisał(a):
Kursorem panie - kursorem ;) tylko twój LCD musi obsługiwać akurat taki kursor w formie podkreślenia ....
PostNapisane: 27 cze 2024, o 17:16
Dołączył(a): 26 sty 2016
Zrób sobie własne znaki z podkreśleniem i je wyświetlaj
PostNapisane: 28 cze 2024, o 09:47
Nie wspomniałem że korzystam z biblioteki LCD z YB
Działającej z magistralą I2C z expanderem PCF 8574 A ( dla jasności o jaką bibliotekę chodzi )
Po włączeniu obsługi kursora
#define USE_LCD_CURSOR_ON 1 // obsługa włączania/wyłączania kursora
#define USE_LCD_CURSOR_BLINK 0 // obsługa włączania/wyłączania migania kursora
#define USE_LCD_CURSOR_HOME 1 // ustawia kursor na pozycji początkowej
Kursor czasem się pojawi na wyświetlaczu czasem nie ?
i jak ustawiać ten kursor na wybraną pozycję
PostNapisane: 28 cze 2024, o 11:28
a od czego masz
PostNapisane: 28 cze 2024, o 15:54
Dla większego zrozumienia o co mi chodzi
podam fragment kodu
W ten sposób ustawiam godziny
podobnie minuty i sekundy zegara
formowane i wyświetlane są tak
jak sprawić aby była podkreślona lub migała ( wyróżniona ) pozycja nastawianych godzin , potem min, sek itd
na wyświetlaczu
Same lcd_locate(); ustawia mi pozycje wyświetlania czasów, ale jak wyróżnić że akurat ustawiam hh a nie mm
Czy lcd_locate(); pozwoli mi ustawić pod hh jeszcze kursor podkreślenia ?
PostNapisane: 29 cze 2024, o 09:22
Panie kochany no włącz że to locate i sprawdź - zobacz że ustawia kursor migający - no jest sens 10 razy pytać o dokładnie to samo zamiast raz sprawdzić ? ;) i ew gdy nie zadziała to dopytać. Po to jest kursor.
Ustaw go locate na pozycji hh i sam zobaczysz że efekt - nie pytaj - ustaw
PostNapisane: 29 cze 2024, o 14:22
Zmieniłem kod w ten sposób ( tak zrozumiałem z podpowiedzi )
Efekt jest taki że zamiast godziny mam kursor
Nie mam pojęcia jak ustawić kursor pod godziną
Fotka pokaże jak to wygląda
[youtube]Obrazek[/youtube]
PostNapisane: 29 cze 2024, o 16:01
Panie panie - piszesz wciąż o kursorze a ty tu sam ręcznie sobie podkreślenie wyświetlasz
lcd_str("_"); // TEST
to jak ma ci to nie zasłonić znaku - eeeś - w konfiguracji biblioteki MASZ włączenie / wyłączenie kursora
NIC nie rysujesz żadnego podkreślnika - tylko robisz locate() i to wszystko i tam będzie kursor wyświetlacza - sprzętowy
możesz też to programowo zrobić - no ale wydawało mi się że pytasz o sprzętowy kursor
PostNapisane: 30 cze 2024, o 13:16
Po wpisaniu locate(); wyskoczył warning i zero reakcji
a po wpisie lcd_locate(); pojawił się błąd
Poszperałem w bibliotece jakie zostały zastosowane funkcje
w efekcie coś mi wyszło, ale kursor miga z taką szybkością że go nie widać
dopiero po zastosowaniu _delay_ms(300); kursor się pojawił
Kod wygląda tak
Czy mógłbym prosić o podpowiedz na temat poradników w których jest mowa
o kursorze sprzętowym i programowym.
PostNapisane: 30 cze 2024, o 22:36
Ale co ty opowiadasz - jaki warning ??? Najgorsze jest to że piszesz sobie taką rzecz o warningu a nawet nie pokazujesz kodu jak to napisałeś i tego warninga - sorki ale kompletnie nie ma jak ci pomóc. Poza tym co w innych przypadkach gdy stosujesz locate to nie pojawia się waning? ... No weź pomyśl proszę - co piszesz bo być może w kodzie jakieś totalne bzdurki wstawiasz - ale jak ich nie pokazujesz to znowu, jak pomóc?
miki53 napisał(a):
w efekcie coś mi wyszło, ale kursor miga z taką szybkością że go nie widać, dopiero po zastosowaniu _delay_ms(300); kursor się pojawił
Po tym to już zbaraniałem na maxa - po pierwsze nie masz możliwości regulowania prędkości migania kursora sprzętowego, PO DRUGIE - jakie _delay ??? dżizas - mam wrażenie że piszemy w ogóle o czymś innym i w jakichś innych wątkach - ja o kursorze sprzętowym a ty tu o jakichś delajach ... ok - może odpisujesz ale nie do mnie - to ok - rozumiem
PostNapisane: 1 lip 2024, o 09:53
Panie Mirku
Wyżej podałem jak wygląda kod po którym pojawił
mi się kursor
_delayem nie reguluje prędkości tylko zatrzymuję działanie programu aby w ogóle
zobaczyć kursor, bo wyświetla się tak szybko że go nie widać
Nazwy funkcji zawartych w kodzie są wyciągnięte z biblioteki LCD
na której są prowadzone testy
Ja ich nie wymyśliłem.
Kod z warningem
Opis warningu
../main.c:207:10: warning: implicit declaration of function 'cursor' [-Wimplicit-function-declaration]
cursor(); // TEST
Kod z nazwami funkcji z biblioteki LCD
po którym pojawił się kursor ale dopiero po
zastosowaniu _delay
miki53 napisał(a):
lcd_str("                "); // Kasowanie ekranu LCD
                      lcd_locate(0,4); // Pozycja kursora
// ----------------- Nazwy funkcji wyjęte z Biblioteki LCD --------------
                        lcd_cursor_on(); // TEST - Włącz kursor
                //      lcd_cursor_off();// TEST - Wyłącz kursor
          //  lcd_blink_on();  //  TEST - Włącz miganie kursora
                //      lcd_blink_off(); // TEST - Wyłącz miganie kursora
                        _delay_ms(300);// TEST
                        lcd_locate(0,0);
                        if( hh < 10 ) lcd_str("0");
                        lcd_int(hh);
                        lcd_str(":");
                        if( mm < 10 ) lcd_str("0");
                        lcd_int(mm);
                        lcd_str(":");
                        if( ss < 10 ) lcd_str("0");
                        lcd_int(ss);
PostNapisane: 1 lip 2024, o 15:22
miki53 napisał(a):
cursor();
Nie obraź się ale piszesz, że nie wymyślasz a właśnie tym pokazujesz że wymyślasz - ja nawet nie wiem skąd ci do głowy przyszło żeby coś takiego wpisać i nigdy w życiu w mojej bibliotece nie ma takiej funkcji cursor()
No ale co ty wyprawiasz? najpierw wyświetlasz kursor:
a później tekst - zmieniając pozycję kursora toż nie dziwota że kursor znika - bez sensu
weź że sobie napisz:
PostNapisane: 1 lip 2024, o 17:31
Jak często odświeżasz ekran?
PostNapisane: 3 lip 2024, o 04:48
To działa
Dziękuję Mirkowi za cierpliwość i pomoc
PostNapisane: 3 lip 2024, o 09:44
To działa
To polecenie możesz dać tylko jeden raz i to przed locate() i sprzętowy kursor będzie cały czas włączony dokąd go gdzieś później nie wyłączysz.
lcd_cursor_on();
a ustawianie locate() będzie go pokazywało zawsze tam gdzie chcesz
PostNapisane: 7 lip 2024, o 17:31
Szukam poradnika w którym była mowa o kursorze
( temat z postu )
Widziałem go dawno temu i nie mogę na niego ponownie
natrafić
Może widział ktoś ten poradnik i mógł by podać link do niego
