Teraz jest 23 lis 2024, o 09:54
PostNapisane: 19 kwi 2024, o 17:19
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć, potrzebuję podłączyć czujnik BH1750 do mikrokontroler AVR zasilane go napięciem 5V.
Moduł BH jest na płytce PCB z wbudowanym stabilizatorem napięcia do 3,3V.
Pytanie czy na liniach I2C muszę robić konwersję napięć?
PostNapisane: 19 kwi 2024, o 20:34
Dołączył(a): 23 paź 2014
Zależy jak AVR będzie obsługiwał I2C. Na module wejścia I2C są podciągnięte do 3,3V. AVR zasilany 5V, napięcie powyżej 3V powinien bez problemu rozpoznać jako logiczne 1. Więc od tej strony jest OK. Natomiast pytanie czy na AVR będziesz korzystać ze sprzętowego modułu I2C czy programowego. Niestety duża ilość spotykanych programowych implementacji I2C ma poważny błąd w działaniu. Ponieważ uC podczas banglowania pinami wykorzystuje pin jako wyjście i wystawia stan wysoki na wyjściu bądź niski. A przecież wystawiając stan wysoki podasz na moduł BH 5V! Według specyfikacji standardu I2C, uC podczas banglowania pinem stan wysoki musi wymuszać rezystor podciągający, czyli AVR winien ustawić pin w stan wejścia z wysoką impedancją, a stan niski ustawiać pin jako wyjście w stanie 0.
Podsumowując, jeśli AVR będzie w sposób właściwy gadał po I2C to możesz podłączyć bezpośrednio, czyli albo sprzętowy moduł I2C procka, albo poprawna biblioteka programowa, tylko uwaga: podciąganie lini I2C tylko do 3,3V które masz już na module, NIE możesz podciągać linii dodatkowo do 5V.
PostNapisane: 24 kwi 2024, o 21:28
Dzięki, cenne uwagi. Będę wykorzystywał softwareowy I2C ale to Mirka biblioteka więc pewnie będzie działać ok :)
PostNapisane: 25 kwi 2024, o 17:47
Jeśli tę z bluebooka to niestety muszę Cię rozczarować. Ale tak na prawdę łatwo to poprawić zgodnie z tym co napisałem wcześniej.
PostNapisane: 25 kwi 2024, o 22:22
Online
xentis napisał(a):
Jeśli tę z bluebooka to niestety muszę Cię rozczarować......
Tak potwierdzam - zawsze zapominam poprawić tego drobiazgu w sofcie do pobrania - ale w końcu się zmobilizuję ;)
wystarczy jednak w niej zrobić drobną podmianę w makrach ustawiających stan wysoki, czyli takie coś w pliku "i2c_soft.h"
zamienić na taką postać gdzie operujemy rejestrem kierunku:
aha no i funkcję i2c_init() z bluebooka też trzeba poprawić:
na taką gdzie piny SDA i SCL zostają wejściami po resecie procka a wyłączamy wewnętrzne podciąganie
natomiast biblioteka z naszego sklepu jest od początku poprawnie zrobiona:
https://sklep.atnel.pl/pl/p/0581_0582-M ... teka-C/244
