Teraz jest 30 gru 2025, o 03:36
PostNapisane: 5 kwi 2024, o 00:01
Dołączył(a): 01 lis 2011
Witam serdecznie,
Koledzy mam jakiś problem z wgraniem bootloadera do ATMega2560 (uart 3). Coś pewnie, źle robię ale nie mogę przez pół dnia dojść co :)
Poniżej prnscr co robię po kolei:
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 6 - po kliknieciu BLS Info- wygląda ze jest OK
Krok 7 - po kliknieciu Upload wyswietla mi sie komunikat timeout :(
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 5 kwi 2024, o 06:26
a nie używasz przypadkiem Watchdoga w swoim programie? Bo wtedy zaznaczyć musisz ptaszka przy generowaniu BLS. Sprawdzałeś z ciekawości na innym uart?
PostNapisane: 5 kwi 2024, o 11:00
Nie używam Watchdoga w programie- prosty mały program chce wgrać jak na razie.
Spróbowałem na porcie 1 i efekt miałem taki sam jak na porcie 3. Bls info OK, natomiast przy wgraniu hex miałem Time Out.
Jeszcze jedna rzecz zrobiłem niestandardowo, dodałem duży kondensator który ma być buforem zasilania i pozwolić mi zapisać dane do eprom po zaniku zasilania. Może on generować problem? Wieczorem odlutuje go i sprawdzę.
Jednak odlutowanie kondensatora nie pomogło :(
W terminalu wygląda chyba wszystko ok:
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
Na Bootloader 2.0 ruszyło od kopa :D Wszystko działa elegancko :D Musiałem pewnie za dużo lub za mało checkbox odhaczyć w nowym :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 5 kwi 2024, o 14:40
Dołączył(a): 26 sty 2016
Na sygnale reset masz kondensator do GND. Usuń go i sprawdź
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
