Teraz jest 19 lis 2025, o 19:11
PostNapisane: 27 gru 2023, o 12:45
Dołączył(a): 05 sie 2019
znalazłem u siebie wyświetlacz OLED WSH-10451 i postanowiłem spróbować swoich sił z wyświetleniem czegoś na nim.
Oglądałem poradnik na YouTube #0135 OLED - AVR C - library i poległem na wgrywaniu programu, to znaczy wgrywam i nie wyświetla mi się nic.
Podłączyłem wyświetlacz do procesora ATmega32 w następujący sposób:
CLK WYŚWIETLACZA --> PB7
DIN WYŚWIETLACZA --> PB5
CS WYŚWIETLACZA --> PB4
D/C WYŚWIETLACZA --> PC0
RES WYŚWIETLACZA --> PB6
Wykorzystałem bibliotekę z filmu, zmieniając jedynie fragment w mk_ssd1306.h odnośnie podłączeń do procesora. Teraz ten fragment wygląda następująco:
Czy mogę prosić o nakierowanie dlaczego to nie działa. Czy to kwestia złego podłączenia wyświetlacza do procesora? Czy ten wyświetlacz potrzebuje innego sterowania niż jest opisane w poradniku?
Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
PostNapisane: 27 gru 2023, o 14:11
Zworki ustawione są fabrycznie na 0/0 (BS1/BS0) czyli 4-wire SPI.
PostNapisane: 28 gru 2023, o 19:35
Dołączył(a): 26 sty 2016
Nie znam biblioteki Mirka, ale w opisie wyświetlacza jest kontroler SH1106. Jest kompatybilny z SSD1306?
PostNapisane: 29 gru 2023, o 12:23
Faktycznie z tego co znalazłem w internecie SH1106 nie jest kompatybilny z SSD1306.
Dziękuję za podpowiedź.
PostNapisane: 29 gru 2023, o 20:27
No to jak już się wtrąciłem, to dorzucę jeszcze coś ;)
Ten wyświetlacz to twór waveshare. Mają dosyć dobrą dokumentację do tego. Z kodami źródłowymi pod arduino. Da się z tego wyciągnąć inicjalizację.
Mam inny wyświetlacz waveshare, przerabiam te biblioteki na C, nie ma z tym problemu.
Może podrażnię trochę Mirka, ale to jedyne kody źródłowe arduino, które są zrobione, na moje oko, całkiem przyzwoicie :)
PostNapisane: 24 sty 2024, o 13:40
Otrzymałem dzisiaj zamówiony wcześniej wyświetlacz WSH-9092 na interfejsie SSD1306. Po podłączeniu wyświetlacza do mikrokontrolera nadal nic się nie wyświetla.
W pliku main.c mam następujący kod:
Po wgraniu tego programu powinienem mieć kropki na wyświetlaczu tak jak na filmie, natomiast u mnie jest czarno.
PostNapisane: 25 sty 2024, o 12:03
Problem został rozwiązany. Wyświetlacz wyświetla losowe pixele. Problem był w podłączeniu CS wyświetlacza do mikrokontrolera. Zmieniłem pin podłączeniowy na PC1 i wszystko zadziałało tak jak na filmie :D
PostNapisane: 26 sty 2024, o 09:44
Jednak napotkałem następny problem. Próbowałem zapalić pojedynczy pixel i niestety nadal mi nie wychodzi. Zapalają się losowe pixele. Dodatkowo nie za każdym razem po wgraniu programu losowe pixele się zapalają. Czasami po wgraniu programu jest czarny ekran.
Czy szukać rozwiązania problemu w
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
