    Teraz jest 20 maja 2025, o 01:31
    PostNapisane: 7 gru 2023, o 23:08
    Dołączył(a): 12 paź 2014
    Witajcie moi drodzy!
    Nie wiedziałem jaki dział wybrać więc pisze tutaj.
    Ostatnio tworzę projekty które działają za zasadzie połączenia kilku urządzeń, przez RS485 lub RF.
    Tutaj rodzi się pytanie do bardziej wtajemniczonych.
    Czy jest możliwość takiego zdefiniowania programatorów alby do każdego projektu było przypisane konkretne urządzenie?
    Mam na myśli taki scenariusz:
    Wgrywam program 1, leci do urządzenia 1
    Wgrywam program 2, leci do urządzenia 2
    Problemu nie było gdy działałem na "zbieraninie" jedno urządzenie programowałem przez USBasp w atb, drugie przez avrispmkII.
    Teraz mam na raz podłączone dwa zestawy atb i dwa urządzenia wykonane przeze mnie i programuje je przez USBasp od Atnel(jedyny słuszny).
    Jest to trochę upierdliwe gdy chcę zmienić jedną ramkę przesyłaną w eter i muszę odłączać pozostałe ponieważ eclipse wysyła program do losowego programatora.
    PostNapisane: 8 gru 2023, o 09:53
    Zainteresuj się MkBootloade3 + Atnel WIFI ESP i masz nie dość że bezprzewodowe programowanie to jeszcze możesz programować dowolny moduł z poziomu eclipse zmieniając tylko nr IP
    PostNapisane: 8 gru 2023, o 11:04
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Do programatorów USBASP chyba tak się nie da.
    Pracowałem kiedyś w firmie, która miała swoje autorskie programatory. Tam każdy programator miał swój nr seryjny i na jego podstawie dało się wgrywać przez konkretny, wybrany programator. Jeśli USBASP ma indywidualny numer, to pewnie też by się tak dało, ale oprogramować musiałbyś to sobie sam.
    Rozwiązanie Mirka z bootloaderem jest świetnym rozwiązaniem. Nawet w wersji przewodowej. Wtedy nie zmieniasz IP tylko port COM ;)
