    Teraz jest 10 cze 2025, o 20:48
     Tytuł: RTC-DS 1337
    PostNapisane: 11 paź 2023, o 16:26
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Witam. Mam pytanie a właściwie dwa to drugie do Mirka , ale po kolei- pierwsze gdzie dołączyć RTC-INT na poniższym schemacie:
    Drugie Mirku skąd pobrać pinologię ESP 8266 którą tak ładnie prezentujesz w YT "ATNEL WIFI ESP-wyświetlacze alfanum..." i gdzie tu dołączyć INT DS 1337 ?
    Pozdrawiam serdecznie.
     Tytuł: Re: RTC-DS 1337
    PostNapisane: 11 paź 2023, o 17:56
    Dołączył(a): 06 mar 2015
    Masz do wyboru kilka opcji.
    Ten pin wysyła impuls w zależności od konfiguracji układu. Patrz w nocie katalogowej.
    Możesz go skonfigurować np. tak, że ten impuls jest wysyłany co 1s i możesz wtedy sterować dwukropkiem w zegarze.
    Możesz też go wykorzystać jako zewnętrzne przerwanie co 1s.
    Spójrz do noty a wszystko ci się wyjaśni.
    http://www.avrboss.pl
    PostNapisane: 12 paź 2023, o 13:15
    Jeśli chodzi o ATNEL WIFI Firmware - to na razie nigdzie nie podłączaj bo to nie jest jeszcze obsługiwane i przewidziane na jakąś opcję na przyszłość.
    ale o jaką pinologię ci chodzi? do jakiego modułu? Musisz pisać konkretniej bo tak to ja teraz musiałbym zgadywać i wątek będzie się ciągnął w nieskończoność. Czy masz na myśli modułu NodeMCU czy Wemos czy Atnel AIR ESP czy jakie? Bo ja w tym filmie pokazywałem tylko pinologię do NodeMCU i taką generalnie pinologię do NodeMCU to wszędzie w necie znajdziesz jak wpiszesz "NodeMCU pinoit" do przeglądarki chrome czy innej
    A do modułów atnel air esp to masz przecież na naszej stronie
    https://atnel.pl/atnel-air-esp.html
    Już wyżej pisałem - na tą chwilę NIGDZIE nie podłączaj tego wyjścia INT z RTC jeśli chodzi o moduły ESP8266 z naszym firmware
    PostNapisane: 12 paź 2023, o 18:32
    Chodzi mi o to co jest na poniższym zrzucie:
    PostNapisane: 12 paź 2023, o 22:55
    proszę:
    PostNapisane: 13 paź 2023, o 19:01
    Ok. Dziękuję bardzo.
