    Teraz jest 22 lip 2025, o 20:27
     Tytuł: MkAvrCalculator
    PostNapisane: 4 paź 2023, o 23:14
    Dołączył(a): 19 lip 2016
    Co powoduje taki błąd.
    Łączy się i poznaje procek ale nie da sie zmieniać fuse bitów.
    Reading | ################################################## | 100% -0.00s
    avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f
    avrdude.exe: reading input file "0x7F"
    avrdude.exe: writing lfuse (1 bytes):
    Writing | ***failed;
    ################################################## | 100% 0.09s
    avrdude.exe: 1 bytes of lfuse written
    avrdude.exe: verifying lfuse memory against 0x7F:
    avrdude.exe: load data lfuse data from input file 0x7F:
    avrdude.exe: input file 0x7F contains 1 bytes
    avrdude.exe: reading on-chip lfuse data:
    avrdude.exe: verifying ...
    avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
    0x7f != 0xff
    avrdude.exe: verification error; content mismatch
    avrdude.exe done. Thank you.
    Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1)
    PostNapisane: 5 paź 2023, o 20:35
    wyłącz weryfikację i sprawdź
    PostNapisane: 5 paź 2023, o 21:10
    Bez weryfikacji wygląda że jest ok ale jednak nie zmienia bitu.
    Próbuję włączyć podział przez 8
    PostNapisane: 5 paź 2023, o 22:23
    No to na bank masz coś źle podłączone
    PostNapisane: 6 paź 2023, o 17:35
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Z tego co widać ze screenu MkAvrCalc masz załączony lockbajt, musisz najpierw wykonać kasowanie AVR by cokolwiek zmienić.
    PostNapisane: 6 paź 2023, o 18:16
    Dziękuję za podpowiedź. Teraz wszystko działa.
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 6 paź 2023, o 20:38
    Dołączył(a): 06 mar 2015
    A czy możesz mi powiedzieć jak do tego doszedłeś? Ja też mam załączony lockbajt ( ja go nie włączałem ) tylko, że u mnie na ATmega32 wynosi 3F i wszystko działa.
    Czy to gdzieś pisze w nocie? Jestem przedszkolakiem jak kiedyś mówił Mirek, więc nie dziw się skąd to moje pytanie. A przy okazji to mój angielski jest na poziomie wójka google.
    http://www.avrboss.pl
    PostNapisane: 6 paź 2023, o 22:44
    Sokole OKO ! ;)
    Odpal sobie MkAvrCalc i wybierz "z ręki procka m328p" zobaczysz że wartość Lockbajtu gdy nie jest ustawiony wynosi 3F a u autora problemu na screenie ma wartość 3C i to dotrzegł słusznie kolega xentis ;)
    PostNapisane: 7 paź 2023, o 09:44
    A, OK. Teraz kumam.
