Teraz jest 14 cze 2025, o 13:04
PostNapisane: 19 wrz 2023, o 16:01
Dołączył(a): 06 mar 2015
Cześć wszystkim.
Dawno się nie bawiłem timerami i teraz mam problem, zawsze wszystko szło dobrze.
Chciałem skonfigurować Timer0 na czas 1ms, przy taktowaniu procka 20MHz.
Poniżej na obrazkach pokazuję zrzuty ekranu z eclipse-a.
Nie potrafię zrozumieć błędu, na który wskazuje mi kompilator.
Nie wiem, chyba jakieś chwilowe moje zaćmienie, dlatego proszę Was o pomoc i wskazówki co zrobiłem źle.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 19 wrz 2023, o 18:47
Dołączył(a): 15 lut 2017
Standardowo pogrzebałbym w dodatku AVR do Eclipse.
Zmienił w ustawieniach projektu procka na jakiś inny, zaakceptował, a potem spróbował ustawić na ten właściwy.
Ten plugin zawsze miała takie kłopoty, że potrafił się pogubić podczas przełączania plików nagłówkowych, szczególnie gdy projekty były kopiowane w workspace.
Oprócz tego należy się upewnić czy faktycznie Timer0 jest akurat w tym procku, np Atmega328 czy Atmego8 albo ATtiny85, już nie pamiętam nie mają tych samych timerów
PostNapisane: 19 wrz 2023, o 18:52
Dołączył(a): 26 sty 2016
A dodałeś #include <avr/interrupt.h>?
PostNapisane: 19 wrz 2023, o 21:50
toż ten kod - to błąd na błędzie a nie żadne tam że eclipse źle działa itp ... skąd takie pomysły ... jak się działa na eclipse dla avr tak jak pokazuję w poradnikach to wszystko jest ok.
Tymczasem przechodząc do kodu,
1. autor pisze o rejestrze porównawczym a zamiast niego wpisuje w kodzie TCNT0! ... to jest rejestr porównawczy
2. autor sądząc po dalszych błędach chce używać przerwania od PRZEPEŁNIENIA a w kodzie chyba używa (choć już tego nie pokazuje) TIMER0-OVF_vect - to jest wektor przerwania od przepełnienia ?
3. Dlaczego autor nie stosuje przejrzystego zapisu do wyliczania rejestru porównania (tylko trzeba jego dobrą nazwę wpisać) przejrzystego wzoru typu: = (F_CPU/prescaler/freq)-1
4. Jakim cudem autor chce osiągnąć przerwanie co 1ms przy tak dużym taktowaniu 20MHz i tak małym preskalerze = 64 ???
Oczywiście błędy w konsoli mogą wynikać z kolejnych mega błędów w kodzie, ale jak można coś pomóc nie widząc tego kodu, po błędach można tylko się domyślać i zgadywać że definicja przerwania jest powielona ?
To już może być dobry hint - ale znowu to zgaduj zgadule jeśli nie widać całego kodu
PostNapisane: 20 wrz 2023, o 02:42
Oczywiście.
1. Tu faktycznie namieszałem, pozostałość przy zmianie kodu
2. Tak jest to na screenie choć powinno być wstawione tak:
a o ile wiem to wektor TIMER0_OVF_vect jest od przepełnienia jak wszystkie wektory , które zawierają w nazwie _OVF
3. Wyliczenie jest wg. tego wzoru, który napisałeś
4. Sory, preskaler ustawiony na 1024, tylko w komentarzu nie poprawiłem a TCNT0 = 18
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Błędem jednak był brak jednego nawiasu klamrowego gdzieś w kodzie, dlatego też to przeoczyłem. Kompilator już nie krzyczy.
Muszę jednak popracować jeszcze nad timerem, żeby nie mylić rejestrów, które są od przepełnienia a które od porównania.
PostNapisane: 20 wrz 2023, o 13:22
tak to jest od przepełnienia ale ty ustawiasz tryb CTC i w opisie masz rejestr porównania - więc to nie to przerwanie albo nie ten tryb pracy - o to mi chodziło
PostNapisane: 20 wrz 2023, o 18:26
Ok Mirku, tylko tak dawno się nie bawiłem timerami, że wszystko mi się miesza. Muszę powtórzyć materiał z BB.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 wrz 2023, o 19:56
A no to teraz wszystko jasne ;) ale spokojnie - ja sam jak nieraz długo siedzę albo tylko w Delphi albo tylko w kodowaniu ESP to też jak sięgam do AVR to mam czarne dziury w pamięci ;) co zrobić
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 8 gości
