    Teraz jest 29 maja 2025, o 10:36
    PostNapisane: 4 wrz 2023, o 14:28
    Dołączył(a): 25 mar 2012
    Czy byłaby możliwość zmiany poniższego sposobu otwierania plików hex:
    na takie:
    Używam wielu monitorów i zazwyczaj na jednym mam otwarty explorator plików gdzie szybko mogę skopiować pełną ścieżkę do katalogu z plikami HEX. I chciałbym móc tę ścieżkę wkleić (pozwala na to drugi rodzaj okna). Niestety (dla mnie) mkAVR Calculator "obsługuje" tylko okna dropdown menu. Być może fanaberia ale nie zaszkodzi zapytać :)
    PostNapisane: 4 wrz 2023, o 14:40
    Zapytać zawsze można tym bardziej, że niestety ale nic temu oknu pierwszemu które pokazałeś nie brakuje ;) toż można bez problemu do niego wkleić ścieżkę jaka ci się podoba - sam zobacz - wklej nową ścieżkę w to pole jak na rysunku poniżej i kliknij przycisk ENTER - a się zdziwisz co się stanie
    ale pamiętaj kliknij ENTER gdy tam będzie kursor a nie przycisk "OTWÓRZ" ;) i daj znać co się stało
    PostNapisane: 13 wrz 2023, o 15:09
    Faktycznie :D Nie wiem czemu ale jakoś nie wpadłem na to żeby to tak sprawdzić. Dzięki!
