    Teraz jest 18 cze 2025, o 18:18
     Tytuł: MK_menu_gen
    PostNapisane: 3 wrz 2023, o 10:48
    Dołączył(a): 25 sie 2017
    Cześć szybkie pytanko, bawię się w generator menu chyba najnowsza wersja i jest to przykładowe menu z test_data2 czy jakoś tak. Nie pamiętam ale jest tam opcja zmiany IP i mi chodzi o to kiedy wchodze do ustawień IP to jest główny NODE o nazwie NETWORK. Mi chodzi o to gdzie on jest wywoływany jak moge go zmienić np nazwę. Kiedy skasuje ekran to juz mi się na nowo nie pojawia się i chciałbym go znowu wyświetlić. Kod nie wklejam bo nie wiem czy moge bo to jest biblioteka.
     Tytuł: Re: MK_menu_gen
    PostNapisane: 3 wrz 2023, o 18:17
    a po co masz wklejać całą bibliotekę? jaki jest sens takich wklejanek?
    Pokaż że screenshoty jak to robisz i fragmenty kodu które ci nie działają - a nie tam wklejanie bibliotek
    PostNapisane: 4 wrz 2023, o 08:45
    Wytłumaczę to w ten sposób,
    Mam sobie tu kod do zmiany IP, i w jakimś miejscu np daje glcd_cls(); kasuje mi cały ekran coś sobie tam na nowo rysuje itd... Jednak kiedy wracam do głównego menu to wtedy mam pusty ekran tam gdzie był tuttuł o nazwie NETWORK. Ja bym chciał go przysłowiowo odświeżyć, odzyskać
    Myślę ze to bedzie jedna z tych funkcji, nie mam teraz jak tego testować wiec proszę Mirku jakbyś mnie trochę nakierował albo podpowiedział gdzie to może być.
    PostNapisane: 4 wrz 2023, o 10:30
    no to niestety całkiem źle myślisz - to są bebechy biblioteki i one w ogóle nie interesują użytkownika. Tam się nie zagląda - tzn ja to tak pisałem sam dla siebie żebym nie musiał do tego skomplikowanego kodu zaglądać bo to byłaby masakra.
    MUSISZ czy tego chcesz czy nie obejrzeć poradniki wideo gdzie pokazuję jak się obsługuje fajnie zdarzenia z biblioteki bo widzę, że to chyba całkiem ale to całkiem pominąłeś i mi nawet ciężko się odnieść - sam bym musiał obejrzeć poradnik bo tak z marszu po tylu latach myślisz że pamiętam z głowy? ;) Widzę tylko że szukasz w jakimś koszmarnym miejscu i nie tym miejscu gdzie trzeba w ogóle.
    Jak obejrzysz i zobaczysz że mamy osobne zdarzenia i jak je się obsługuje i jeszcze nie będziesz czegoś wiedział to wtedy napisz tu ok?
