    Teraz jest 26 lip 2025, o 22:33
    PostNapisane: 14 lip 2023, o 20:30
    Dołączył(a): 25 sie 2017
    Cześć wszystkim mam taki problem ze nie wydaje mi dzwięku buzzer podczas kręcenia encoderem. Chciałem się pozbyć "delayow" więc zaporzyczyłem się z poradnika kursy C o programowani na temat timerów i moj program wygląda tak w właściwie wycinek który nas interesuje:
    te dwie zakomentowane linie beep były do testów, beep_delay działa okej ale jest blokuąca
    czy widzi ktoś jakiegoś babola? timery działają bo sprawdzałem na diodzie led miga sobie co sekundę z odpowiednim interwałem czasowym.
    PostNapisane: 16 lip 2023, o 14:09
    Dołączył(a): 26 mar 2014
    Podczas wywołania callbacka my_encoder, timery tmr[0] i tmr[1] są zresetowane, czyli tmr[0].cnt == 0 i tmr[1].cnt == 0. Oznacza to, że BUZZ_OFF ustawia port praktycznie w tym samym momencie co BUZZ_ON. Efektem jest brak dźwięku.
    Oczekiwany efekt możesz uzyskać np. włączając buzzer w callbacku my_encoder, a wyłączać go w callbacku timera.
    my_encoder:
    on_tmr0_timeout:
    PostNapisane: 17 lip 2023, o 18:26
    Działa :D Mario miał rację.
    Kodu nie będę wklejał bo komentarze są zrozumiałe jak poradzić sobie z tym problemem.
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
