    Teraz jest 24 maja 2025, o 22:05
    PostNapisane: 28 cze 2023, o 12:52
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Witam wszystkich i zwracam się o pomoc chcę uruchomić terminal jak to prezentuje Mirek na YT https://www.youtube.com/watch?v=qDDCU3u ... s,niestety program się nie kompiluje sprawdzałem wielokrotnie program ale nic nie znalazłem.Poniżej wklejam zrzuty PrtSc i proszę o pomoc.
    Pozdrawiam serdecznie.
    PostNapisane: 28 cze 2023, o 14:05
    Dołączył(a): 14 maja 2020
    A czy przypadkiem, nie próbowałeś kompilować przykładu do tego filmu z bloga Mirka? http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/terminal-jako-kolorowy-wyswietlacz-lcd.html Bo jeśli tak, to zwróć uwagę, że mimo, że są pliki biblioteki MKUART, to są one puste (poza informacją, że jej źródła są w Blue Book'u lub Green Book'u), a na to mi wygląda, bo masz ewidentne błędy kompilacji, gdzie wyrzuca Ci, że masz odwołania do funkcji uart_puts_P, której linker nigdzie nie widzi. Musisz pliki mkuart.c i mkuart.h zastąpić np. tymi z Blue Book'a.
    PostNapisane: 28 cze 2023, o 14:57
    Są z płyty z Blue Book'a
    PostNapisane: 28 cze 2023, o 15:25
    No fakt. Zarówno w Blue Book'u, jak i w Green Book'u jest funkcja uart_puts, ale nie ma funkcji uart_puts_P. Musisz ją sobie sam dopisać. Jeżeli nie wiesz jak, to wzoruj się na różnicy pomiędzy funkcją lcd_str a lcd_str_P z biblioteki LCD z Blue Book'a (pomijam fakt kompilacji warunkowej).
    PostNapisane: 28 cze 2023, o 16:04
    Dołączył(a): 06 mar 2015
    Jak już kolega wyżej pisał, brak funkcji "uart_puts_P". Musisz ją sobie dopisać.
    Wygląda ona mniej więcej tak:
    Chyba, że się gdzieś pomyliłem ale powinno być dobrze.
    http://www.avrboss.pl
