    Teraz jest 11 cze 2025, o 15:49
    PostNapisane: 9 maja 2023, o 22:55
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    Nauczyłem się zapisywać dane na kartę SC przy pomocy biblioteki PETIT.
    Np. przy pomocy funkcji:
    W/w funkcja pozwala na zapisanie tekstu --- Jakieś znaki na kartę SD
    Mój problem polega tym : jak odczytać tak zapisany napis z kart SD i wyświetlić na przykład na LCD.
    Jak to zrobić jakich należy użyć funkcji do odczytu z karty SD przy pomocy biblioteki PETIT?
    Prosiłbym o jakieś proste przykłady
