Teraz jest 15 gru 2025, o 18:17
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 18:16
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam problem z pomiarem prądu w ATTINY 32 problem polega na złym chyba moim podejściu do zagadnienia pomiaru prądu.
Pokarze dla przykładu schemat mojego problemu ;)
Panel Fotowoltaiczny ładuje akumulator (nie zaznaczyłem go na schemacie) , przepływający prąd ładowania odkłada napięcie na rezystorze 0,1 Oma taki trochę uproszony i prymitywny sposób mojego pomiar
i tak dla prądu 1A odkłada się napięcie 100mV (0,1V) .
ADC mikrokontrolera mam ustawione
Ostatnio edytowano 16 kwi 2023, o 18:25 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 18:34
Przepraszam żle to opisałem już prostuje dokładnym schematem:
Plus zasilania panela i plus akumulatora to ten sam plus, natomiast minus panela szeregowo poprzez regulator zamyka obwód do minusa akumulatora.
Nie wiem czy teraz jest to zrozumiałe?
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 19:03
Poczekaj pokaże dokładnej po poprawce:
Masa ATMEGI (0V) i masa minusa panela to ta sama masa, Plus Panela i akumulatora to ten sam plus .
Prąd płynie od plusa panela a minus Akumulatora zamyka się poprzez regulator wspomniany rezystor 0,1 Oma do minusa panela.
Wynikiem tego przepływu prądu jest odkładanie się napięcia na rezystorze , który mierzę.
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 20:11
Bardzo ładny schemat dzięki.
Tyle że nie zależy mi tak naprawdę na jakiś precyzyjnych pomiarach a jedynie bardzo zbliżonych. Ja tak naprawdę chcę wykonywać dobowy pomiar zgromadzonej mocy , potem miesięczny itd.
Jeszcze jedno pytanie napisałeś 1V to 1A ale na rezystorze 0,1 oma 1V napięcia to by było dla 10A , dla prądu 1A na rezystorze odkłada się 0,1V
Ostatnio edytowano 16 kwi 2023, o 20:24 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 20:28
Zakres mierzonego prądu to od 0 do 5A ponieważ taki mam bezpiecznik . Ale próby robię od trzech miesięcy maksymalny prąd jaki zmierzyłem przy najsilniejszym słońcu to 2,7A.
Podpowiedz czy dobrze zrozumiałem zagadnienie MCP6001. Dla przykładu napięcie wejściowe pomiaru prądu Vin wynosi 0,1V (dla 1A) czyli V Vout ={ 1+ (18 000/ 2 000)} * 0,1 czyli Vout = 10*0,1=1V.
Czyli wzmacniacz wzmacnia 10 razy? Jeśli tak to super ale potwierdź mi czy mam racje?
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
A cha i jeszcze jedno czy zasilanie MCP6001 mogę zasilić z mojej ATMEGI czy robić drugie dodatkowe dla MCP6001 ?
PostNapisane: 18 kwi 2023, o 14:51
Dzięki
PostNapisane: 18 kwi 2023, o 23:04
Na pewno wykonam płytkę testową i dam znać o wynikach dzięki jeszcze raz :)
PostNapisane: 20 kwi 2023, o 09:56
Dołączył(a): 26 sty 2016
A nie możesz zmierzyć dwóch napięć, po obu stronach rezystora, i różnica tych napięć podzielona przez rezystancję da Ci prąd?
Nawet da się zmierzyć w obie strony :)
PostNapisane: 20 kwi 2023, o 13:42
Pewnie by si tak dało tyko trzeba by zasilić Atmege 32 z Akumulatora i użyć do tego celu dodatkowe wejście ADC i Pewnie pomiar napięcia z panela tak samo czyli 4 wejścia ADC napisz czy mam rację?
Ale i tak problem jest ten że napięcie na rezystorze trzeba wzmocnić 10 razy ponieważ będzie dokładniejszy pomiar chyba?
PostNapisane: 20 kwi 2023, o 14:23
Tak oczywiście zgadzam się tym.
PostNapisane: 25 kwi 2023, o 09:35
Wykonałem płytkę i wszystko hula elegancko dzięki
