Teraz jest 29 wrz 2025, o 17:55
PostNapisane: 10 kwi 2023, o 21:43
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, Wiem że to forum nie wspiera innych programatorów ale większość produktów posiadam Atnela, tylko teraz mam potrzebe uruchomić inny programator.
Co mnie zadziwia, to że ten sam programator na tym samym zestawie w Mkavrcalculator ładnie działa odczytije zapisuje itp. a w Eclipse nie udaje mi się tego uruchomić.
Taki dostaje błąd:
Tak mam wybrany programator:
Na potwierdzenie że elektrycznie wszystko jest ok zamieszczam zdjęcie z Mkavrcalculator:
A przy okazji miał ktoś już coś takiego że x razy programowaniu jednego avr, niby się programuje ale weryfikacja pokazuje niezgodność i program się nie wykonuje?
Możliwe że wyczerpał się limit zapisu do FLASCH czy raczej stawiać na uszkodzenie procesora?
Programowałem korzystając z USBASP z zestawu ATB1.05, podłączonego do AVR zasilanego z 3,3V.
Dlatego nie wiem czy uszkodziłem procesor czy o co tu chodzi.
PostNapisane: 11 kwi 2023, o 08:56
Dołączył(a): 31 mar 2015
Próbuję Cię zrozumieć.
Na trzecim obrazku masz wskazany obiekt do analizy i jest sukces - odczytuje poprawnie obiekt.
Na pierwszym obrazku niema wskazanego pliku do kompilacji i wgrania go do mc i pisze, że nie można określić ścieżki do pliku.
PostNapisane: 11 kwi 2023, o 19:29
Problem wydaje się być rozwiązany, wystarczyło dopisać:
-c avrispmkii -P usb
w opcjach AVRDUDE w ustawieniach programatora w Eclipsie
