Teraz jest 31 gru 2025, o 02:49
 Tytuł: ATB-USB-RS232
PostNapisane: 15 mar 2023, o 13:33
Dołączył(a): 27 wrz 2021
Cześć,
mam problem z przejściówka ATB-USB-RS232, może ktoś miał podobny problem.
Przejściówki używam, głównie jako programator. Wszystko działało w Eclipsie czy mkAVRcalulator.
Podpięty mikrokontroler to ATMEGA328P, podłączając inny programator (AVR ISP MK II) widzę procesor mogę go programować czy też odczytać sygnaturę. W momencie kiedy przepnę się na przejściówkę ATB - USB otrzymuję komunikat:
Zmieniałem port USB, odinstalowałem sterowniki od przejściówki zainstalowałem na nowo, zmieniałem numer portu na inny i dalej nic. Miał ktoś coś podobnego ??
Przy okazji, czy zna ktoś online kompilator który obsługuję GCC ??
PostNapisane: 16 mar 2023, o 01:02
a jak masz ustawione taktowanie procka gdy go odczytujesz innym programatorem ? przypadkiem nie fabryczne 1MHz? A nie słyszałeś wtedy o ptaszku "slow sck" który widać na twoim zrzucie ekranu ?
PostNapisane: 16 mar 2023, o 10:00
Oczywiście, że słyszałem i nawet próbowałem połączyć się z procesorem z zaznaczonym ptaszkiem "slow sck", ale mimo wszystko otrzymuję ten sam błąd. Zmieniałem też komputer, żeby wykluczyć czy coś z portami się nie stało, ale dalej to samo.
Inny programator to AVR ISP MK II tylko, że wtedy używam MICROCHIP STUDIO.
Natomiast doprecyzowując używam płytki arduino NANO, która jest taktowana zewnętrznym kwarcem 16MHz. Fusy bity również ustawione na zewnętrzne taktowanie.
PostNapisane: 17 mar 2023, o 00:03
hmm no tak płytkę andruino nano z tym kwarcem spokojnie powinno łyknąć. Widać po screenshocie że jest ft0 czyli że sterownik poprawny - wygląda albo jakby coś było źle podłączone ... albo .... hmmm
a może pokaż screen z okienka konsoli w trakcie wykrywania procka - włącz widoczność tego okna w zakładce USTAWIENIA w MkAvrCalc
PostNapisane: 21 mar 2023, o 09:56
Właśnie dziwna sprawa bo MkavrCalculator nie wyrzuca okienka z konsoli... a mam ustawione,że ma pokazać konsolę, gdy wystąpi błąd. Nawet jak ustawię na "zawsze" to i tak nie pokazuje się to okienko :shock:
W momencie, gdy dostanę okenko błąd avr dude zaraz wyskakuje okienko ---- reset----- i nic więcej :|
Procesor do przejściówki mam podpięty przez małą płytkę (adapter 6 na 10 pin )
https://botland.com.pl/programatory/168 ... 59034.html
następnie kabelek 10 PIN zgodnie ze standardem KANDA. Sprawdziłem połączenia i wszystko jest ok. Dziwna sprawa tym bardziej, że to wszystko wcześniej działało :?
PostNapisane: 21 mar 2023, o 20:52
Panie panie - sprawdź bez tej przejściówki, kabelkami zwykłymi podłącz. No i tak samo na każdym screenie nie widać zaznaczonego ptaka "slow sck" więc nie wiem czy ty wciąż tych samych błędów nie powtarzasz
PostNapisane: 22 mar 2023, o 08:39
Zwariowałem :shock: :shock: :shock:
Na samych kabelkach działa :shock: :o
A przejściówkę sprawdzam i za każdym razem dzwoni...
Dziękuje Mirku za sugestię i za pomoc. :)
PostNapisane: 22 mar 2023, o 20:26
Acade napisał(a):
Zwariowałem
Nie zwariowałeś, tylko nie sprawdziłeś połączeń GND jakie bywają głupie na takich przejściówkach ;)
