    Teraz jest 23 maja 2025, o 14:48
    PostNapisane: 27 lut 2023, o 22:27
    Dołączył(a): 27 lut 2023
    Ograłem najnowszą wersję eclipse z dodatkami AVR (pobierane z MKCLIPSE) zgodnie z poradnikiem https://www.youtube.com/watch?v=NcH0_VYMm9c&t=172s. Wszytsko niby jest ok ale przy build dostaję błąd jak w tytule. System to windows 10 Pro. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
    ------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
    Znalazłem rozwiązanie może komuś się przyda, usunąłem wszystkie zmienne środowiskowe które miały cokolwiek wspólnego z poprzednio instalowanymi WinAVR, czy toolchain'em instalowanym z innego źródła niż MKCLIPSE
    PostNapisane: 28 lut 2023, o 00:13
    No właśnie a czy nie masz przypadkiem zainstalowanego starego kociego WinAVR 2010 ???? Bo ostatnio to plaga - ludzie sobie tego szrota instalują na najnowszych windowsach w 2023 roku i później się dziwią że im nie działa - jeśli masz to odinstaluj ten koci winavr 2010 w ogóle z kompa. On ma swój deinstalator a jak go miałeś to on na 100% powoduje taki błąd
    a jeśli nie masz winavr 2010 to:
    1. Pokaż screena jak masz ścieżki w Eclipse poustawiane
    2. Pokaż screeny po kolei jak zakładasz projekt bo tu możesz BABOLA robić i to dużego ale ciężko zgadywać
